радиатор на парното пасат б3 проблем
mimo1987
- Регистриран на: Пон 10 ное 2008 17:03
- Местоположение: Левски
колеги трвябва сменя радиатора.свалих таблото но неиска да излиза пласмасата която даржи радиатора.развих и болтовете отпреде до двигателя коита даржат средната 4аст на пласмасите те са 2 болта има ли други болтове освен тези,колата е с климатик....чтипките сащо сам ги махнал те са около 4 мисля 4е бяха ако има друго кажете моля...
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
- Местоположение: Русе
Re: радиатор на парното пасат б3 проблем
Трябва да развиеш двете гайки за ключе 10 под обезшумителя в двигателният отсек едната е горе а другата е на около 30см точно под нея. Трябва да разкачиш маркучите на радиатора ако е заводски климатик има и едно тънко маркуче за рециркулацията. Това е отвън в купето са 6 щипки две отпред по една отгоре и отдолу на пакета на парното и две от към двигателя ( между пакета на парното и обезшумителя на купето) те се откопчават чудно
mimo1987
znainainai написа:Трябва да развиеш двете гайки за ключе 10 под обезшумителя в двигателният отсек едната е горе а другата е на около 30см точно под нея. Трябва да разкачиш маркучите на радиатора ако е заводски климатик има и едно тънко маркуче за рециркулацията. Това е отвън в купето са 6 щипки две отпред по една отгоре и отдолу на пакета на парното и две от към двигателя ( между пакета на парното и обезшумителя на купето) те се откопчават чудно![]()
