Неточно показание на количеството гориво в резервоара
asenv
Регистриран на: Нед 01 окт 2006 18:15
Местоположение: asenv
Мнениеот asenv » Сря 01 ное 2006 6:06
Здравейте,
От скоро карам B5, 1999, 1,9 TDI.
Много съм доволен от машината (да чукам на дърво). Има ли лек обаче неточното показание за количеството гориво в резервоара? При напълнен догоре резервоар (62l), нивомера показва 2/3. Очаквах да има саморегулиране, но уви... Не е болка за умирачка, но да ти сочи празен резервоар по протежение на 400 км!!! е най малкото подтискащо.[/img]
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 01 ное 2006 9:06
Хахах.. верно е подтискащо!
Некоректно отчитане на количеството гориво винаги ще имаш. Т.е., скалата ще ти е нелинейна, независимо дали е на стрелка или с цифрички. Но горна или долна граница се регулира. Това става от един винт на корпуса на горивната помпа, от страната й, където е поплавъка.
Поне при Сеат и В3 е така.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Сря 01 ное 2006 9:22
С VAG-COM малко корекция и си ти.
Опа сега видях 62 литра, не беше ли 80 на пасата :roll:
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Сря 01 ное 2006 10:26
B5 е със 62 л
Честита придобивка !
Ако караш внимателно, ще можеш да минеш доста километри с показание "0" /имам предвид че може да е икономична машинката, при съответстващо отношение към нея/.
asenv
Мнениеот asenv » Пон 06 ное 2006 6:51
Икономична е. Под 5л/100км още не съм паднал, но признавам, че карам неикономично с малко по-висока скорост. Засичането на разхода с доливане даде около 5,3 на смесено градско-извънградско(за около 700км). Градското беше в София. Отворих капачката на пода за датчика на ниворегулатора, но там има само входящ, изходящ маркуч и ел. връзка с 4 проводника, която не успях да откопчая. Страх ме беше да не я счупя.
besnia007
Регистриран на: Сря 22 юли 2009 7:30
Местоположение: Оряхово
Re: Неточно показание на количеството гориво в резервоара
Мнениеот besnia007 » Съб 24 окт 2009 20:53
asenv написа:Здравейте,
Колега,имам същата машина........и същия проблем или как да кажа....обратния!При мен е точно обратно,стрелката тъкмо да влезе в червената зона ...и колата гасне за гориво!При 10лт сочи на първата чертичка.....имам Пасата отскоро.....до сега не е светкала лампа за резерва!Два пъти ми е огасвала за гориво!Кажете как става регулирането?Къде е този винт на помпичката....? :cry: :cry: :cry:
besnia007
Re:
Мнениеот besnia007 » Нед 25 окт 2009 20:08
L&R написа:С VAG-COM малко корекция и си ти.
Колега,кажи как става точно.....
Потребители, разглеждащи този форум: loopci и 83 госта
