здравейте,
пасата ми има проблем с дроселовта клапа и в сервиза ми казаха нова - 800лв. Някой знае ли как се казва дроселовата клапа на английски за да мога да си я търся в нета или в ebay!
това е!
Дроселова клапа на 2.3 V5 - решено
Последна промяна от aspen на Чет 29 окт 2009 19:07, променено общо 1 път.
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Re: Дроселова клапа на 2.3 V5
Не си посочил кода на двигателя и точната година,но ЕТКА казва това за 2.3 V5 двигател с код AGZ :
номер по VW - 021 133 066 - throttle valve adapter (номер 11 на картинката).
Ако двигателят ти не е този пиши коя година е колата и какъв е и ще ти извадя оригиналния номер за твоя.
- MITKO_DVD
- Регистриран на: Пет 09 юни 2006 20:54
- Автомобил: Passat B4
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: София/Монтана
throttle body се казва,но как заминала,най-вероятно е хванала нагар и требе се свали и почисти,ние ги пръскаме със спрей за карбуратори и става перфектно.
Аз колата я карах на ремонт заради климатика. Духа студено само при високи обороти /извън градско или наоколовръстното/. Тогава ми казаха че дросела бил проблема. За да не гасне колата се бил изключвал климатика. Свалиха я слапата ! Казаха ми,че се личало че е отваряна и преди! /преди да купя пасата/. Чистиха я, имаше май малък ефект,но сега май пак е същото.
- MITKO_DVD
- Двигател: 2E 1994
aspen написа:Аз колата я карах на ремонт заради климатика. Духа студено само при високи обороти /извън градско или наоколовръстното/. Тогава ми казаха че дросела бил проблема. За да не гасне колата се бил изключвал климатика. Свалиха я слапата ! Казаха ми,че се личало че е отваряна и преди! /преди да купя пасата/. Чистиха я, имаше май малък ефект,но сега май пак е същото.
Лощо това значи че най-вероятно са го закърпили докато ти продадат колата и сега
Re: Дроселова клапа на 2.3 V5 - решено
С нова дроселова клапа /втора употреба от ebay - 85 GBP/ работата май, май стана!
