Здравейте. Имам Пасат 1.8 ми 92 комби. Имам следният въпрос!!!
На таблото с бушоните в купето, нямам описание кой бушон за какво е.
Взех си зумер за фаровете (от автоморга за Опел както беше посъветвал един колега) и не мога да го вържа. Работи идеално защото го тествах. Най-лесно ще ми е да взема плюсове за фаровете и контактния ключ някаде от таблото. Някой има ли идея масата от бутона на вратата от къде може най-безболезнено да се хване?
Ако отида на майстор, ще ми вземат поне 10 лв., ама не ми се дават.
Благодаря ви предварително.
1.8mi Описание на бушоните в таблото
http://www.vw-faq.auto.ru/
на този руски сайт , на FAQ - техническая информация, отваряш электрооборудование и ще видиш, има електрическите схеми с предпазителите - има схемичка, която е дори на английски - Passat B3 Fuse Arrangement. Успех!
Zafirov написа:Наистина не съм погледнал на капака. Довечера ще проверя.
А как мога да се прихвана към масата на бутона на вратата по най-лесният начин?
На капака разбира се. Някой преди теб пита същото. Що не пробваш на предпазителя за интериора - там трябва да е радиото ( ЦД ) също например.
Но ако ти трябва за фаровте аз съм го взел от "клаксона' - понеже при мен е на ключ. Ноже да не е най-правилното решение, но върши работа - като изгасиш двигателя, започва да "звъни".
kostadin iantchev
- Регистриран на: Сря 13 окт 2004 18:10
Потребители, разглеждащи този форум: GGospodinov, icko_stanev, Piqndurnik и 113 госта
