Губи обороти при студен мотор В5
- Dulgia77
- Регистриран на: Вто 18 ное 2008 12:02
Карам Пасат В5 1.8 125 к.с.,сутрин на студено не може да фиксира оборотите. За около 20 сек. оборотите варират от 1400 до 400-500 в мин. След това закрепва на 1200 и всичко е ОК. При следваши паления през деня всичко е перфектно докато дойде следващата сутрин и пак наново цялата сага. Някакви подобни случай колеги или нещо кооето да ми е от полза за диагнозата?
- drakano
- Регистриран на: Съб 05 май 2007 13:15
- Автомобил: S6 2.2TQ ABT
- Двигател: AAN
Re: Губи обороти при студен мотор В5
Като палиш веднага ли пали или от 3-4 оборот? Имаш ли газова?С колко бензин караш в резервоара?
- Dulgia77
Пали си веднага,нямам газова и резервоара си е винаги пълен. Според мен има нещо в автом. смукач или ..........
FiReDeSiRe
- Регистриран на: Съб 31 окт 2009 11:25
- Автомобил: Passat B5.5 1.8T
- Местоположение: Burgas
Ами при мен се получава същото, когато паля сутрин, оборотите играят и след няколко минути закрепва на 800 и после няма проблем. Със същия Passat съм, но 150 кс. Може би е нормално... Да кажат колеги с повече наблюдения.
Винаги питате .Тя причината най-често е температурен датчик , ама тези коли е хубаво да минат един Ваг Ком,че после да се ремонтират .
- drakano
- Двигател: AAN
Почти съм сигурен, че е дросела. Аз съм имал такъв проблем, но първо иди на диагностика, или ми пиши да се видим и да ти направя една диагностика.
След това има няколко варианта.
- Dulgia77
Диагностика съм правил хиляди пъти,последния в Юнитрейд - показва че колата е тип топ,никакви грешки. Ако искаш дай телефон да ти звънна ,пък ще се разберем кой кога може и как да се борим с проблема, щом имало няколко варианта.Ако искаш пищи ми на майла : nikeng@mail.bg
dimitar iv
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 16:04
+1 за дроселова клапа. При мен беше същото на 1.8Т
- Alex_Heat
- Регистриран на: Нед 06 сеп 2009 22:16
- Автомобил: Audi TT
- Двигател: 1.8T
- Местоположение: V. Tyrnovo
Аз съм пуснал подобна тема. При мен оборотите също играят и се чуват експлозии от двигателя, даже веднъж се угаси сам. Интерестното е, че продължава да го прави при оптимална температура на двигателя 90 градуса, когато го паля. Къде мога да направя добра диагностика на колата във Велико Търново?
- Dulgia77
Смених дросела през март 09г. ,смених обтегача и веригата преди 3 седмици. Нали се сещате че това са 1500лв. и когато е студено сутрин продължава да мъчи оборотите за около 20 сек и после ок
