Passat B5 проблем при натискане на спирачките
go6osisi
Регистриран на: Пет 23 окт 2009 14:52
Автомобил: vw passat b6
Двигател: bzb 2009
Местоположение: България
Мнениеот go6osisi » Сря 04 ное 2009 12:18
здравейте,на всички.от няколко дни като натискам педала на спирачките се усеща някакво стържене не на дисковете а на самия педал.Усеща се сякаш педала опира на желязо.Дисковете и накладките са добре.И още нещо искам да ви попитам сутрин когато е студено около 0 градуса лампата на водата като запаля свети и пиука?Като загрее двигатела и спира.ще се радвам ако някой ми каже от какво може да са тези проблеми
jivkojj
Регистриран на: Нед 15 апр 2007 13:25
Местоположение: Kassel-DE / Варна
Re: Passat B5 проблем при натискане на спирачките
Мнениеот jivkojj » Сря 04 ное 2009 12:34
Мога да ти отговоря на 2-рия проблем, щото и аз го имах.
Причината е в казанчето на водата - датчика за ниво представлява 2 пластини и с времето се покриват с котлен камък. Като резултат - в студа съпротивлението между тях се увеличава и колата отчита че казанчето е празно. Явно като загрее водата съпротивлението пада и нещата се оправят.
Аз реших проблема с едно съпротивление - 1Ком 1/8W. Сложих го направо в куплунга и сега е ок.
tanche
Регистриран на: Сря 04 ное 2009 12:28
Местоположение: plovdiv
Мнениеот tanche » Сря 04 ное 2009 12:41
Имам почти същия проблем със спирачките на В5, само че след като смених дискове и накладки, при леко натискане на педала и по скоро отпускането му, стърже на желязо, но не знам от педала или от дисковете и накладките? според мен е второто, казаха ми че дисковете ми не са закрепени с някъв болт първо, възможно ли е да е от това? Не разбирам изобщо от тези неща...
go6osisi
Двигател: bzb 2009
Мнениеот go6osisi » Сря 04 ное 2009 12:41
благодаря ти ще го направя и дано се оправи,че е много дразнещо.
Потребители, разглеждащи този форум: dangala и 64 госта
