проблем обороти двигател 1.8 ABS
rim
Регистриран на: Сря 06 юни 2007 22:23
Автомобил: Ford Galaxy
Двигател: 1.9 AFN
Мнениеот rim » Чет 05 ное 2009 12:29
Здравеите! Имам следния проблем тази сутрин като запалих колата след работа на място около 1 минута и около 1100 оборота, оборотите на колата плавно почнаха да падат докато не изгасна напълно.Запалих я отново без проблем но пак същото се случи .Сблъсквал ли се е някой с подобен проблем според мен е възможно да е от датчика за антифриза който подава информация към компа и таблото защото таблото не ми отчита правилната температура на антифриза.Мисля да не би да е от стъпковото моторче за празния ход но тогава няма ли да държи ниски обороти? Възможно ли е да е от датчик за температурата на маслото понеже не съм запознат дали този двигател има такъв и къде се намира ?Благодаря предварително за помоща!
basatauser
Регистриран на: Вто 24 мар 2009 19:27
Местоположение: сандански
Re: проблем обороти двигател 1.8 ABS
Мнениеот basatauser » Чет 05 ное 2009 12:50
viewtopic.php?f=5&t=168807 имах проблеми не точно като твоите като откачих буксата на стапковия и паднаха оборотите ся като го смених са си супер :) пробваи и с рестарт на компа
GVG
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:53
Автомобил: PASSAT B6 2.0 TDI
Двигател: CBDC 2010
Местоположение: София,
Мнениеот GVG » Чет 05 ное 2009 13:46
Колега, и на при мен се е случвало няколко пъти абсолютно същото. Веднъж доста се притесних като го направи при две поредни паления едно след друго. На третия път си запали нормално, ама след като при угасен двигател натиснах няколко пъти педала на газта. Не можах да установя причината. Сигурно е от стъпковото моторче. Само си спомням, че беше при студено време. За сега проблеми нямам.
