Падане на обороти и гасене на двигател при B5 (РЕШЕН)
Alex_Heat
Регистриран на: Нед 06 сеп 2009 22:16
Автомобил: Audi TT
Двигател: 1.8T
Местоположение: V. Tyrnovo
Мнениеот Alex_Heat » Чет 05 ное 2009 23:41
Здравейте колеги. Първо искам да се извиня ако има такава подобна тема, но аз лично не можах да открия нещо подобно, така че пускам тази. От скоро съм собственик на B5 AEB и съм много доволен и впечатлен от колата като цяло. Имам следния проблем. Когато я запаля (пали без проблем) оборотите отиват както си е им в реда малко под 1000. И от няколко дни забелязвам, че оборотите понякога започват да падат, след което се чува едно тресене и двигателя буквално започва да си гърми. Днес даже от това гърмене и падането на ниските обороти двигателя изгасна и се наложи да го запаля отново. Карам с бензин 100 октан и съм чувал, че понякога е бил проблемен и не понасял добре на някои двигатели. Искам да разбера дали е от самия бензин или от самата кола, защото когато си я карах в Германия през Септември, а там бях с 95 октан, който според мен е много по-добър от нашите боклуци, а и си е нормално да бъде така не ми е създавал никакъв проблем. Възможно ли е това да го прави заради студения старт на двигателя, докато си загрее?
П.С. Искам да уточня, че този проблем с двигателя се случва само и изцяло на празен ход.
Последна промяна от Alex_Heat на Пет 19 фев 2010 13:23, променено общо 2 пъти.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Re: Падане на обороти и гасене на двигател при B5
Мнениеот vaskoto1 » Пет 06 ное 2009 9:32
Местожителство: .....
кристално кълбо ли ми трябва или живееш в централата на пентагона?
то това там е сложено за майтап, ше знаеш... :evil:
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Мнениеот ChimeyJimmey » Пет 06 ное 2009 9:50
Alex_Heat написа:... B5 AED ...
Да не би да е АЕВ? :gruebel
Alex_Heat
Автомобил: Audi TT
Двигател: 1.8T
Мнениеот Alex_Heat » Пет 06 ное 2009 16:03
ChimeyJimmey написа:
Да, точно така е ... незнам как съм го сбъркал, но си го редактирах. Сега предлагам да говорим по темата.
dimitar iv
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 16:04
Мнениеот dimitar iv » Вто 10 ное 2009 21:37
То проблеми много могат да пораждат този ефект при този мотор.
- Дросел калпа - почистване и калибриране
- Разтоварващ клапан на турбото (по скоро дава ефект на липсваща мощност при ниски обороти)
- Запушена вентилация (PCV)
А прави ли го и когато сменяш предавките ? В смисъл като натиснеш съединител ? Или като натиснесш съединител + спирачки ?
Аз имах същият проблем - е чак до гаснене не съм стигал, почистване на клапата + калибриране имаше невероятен ефект.
Ако по някое време се зачудиш къде са отишли онези 150 коня за които плащаш данъци или просто защо само ги храниш пък те спят - провери вторите две неща.
mchudomirov
Регистриран на: Сря 25 фев 2009 11:48
Местоположение: Сливен
Мнениеот mchudomirov » Чет 12 ное 2009 19:40
Температурния датчик влияе много като цяло на колата... при мен това беше и с нов реших проблема за 20 мин ... АЕВ двигател.
Alex_Heat
Автомобил: Audi TT
Двигател: 1.8T
Re: Падане на обороти и гасене на двигател при B5 (РЕШЕН)
Мнениеот Alex_Heat » Пет 19 фев 2010 13:22
Оказа се дебитомера и от него идваше всичко. Буксата беше напръскана със специален спрей и се усети осезаема разлика в оборотите. Да се надяваме, че проблема е изчезнал завинаги :D :P
