Проблем с таблото на б4 94 година ?
- vwfan1
- Регистриран на: Нед 01 ное 2009 16:32
- Автомобил: Passat b4
- Двигател: 2.0 E
Здравейте колеги значи колата беше оставена на габарити за балко и таблото си светеше нормално след това като запалихме и потеглихме изгасна и започнаха да светят различни контролни лампи а стрелката на обортомера започна постоянно да се мени.имате ли някакви идей?
Re: Проблем с таблото на б4 94 година ?
здравей колега, не съм много по "тоците", но според мен в колата (от таблото)би трябвало да има мириз на топящ се кабел. Тъй като и оборотомера мени стойностите, а и той има захранване, а и цялото табло е премигнало. Другият вариант е буксата да е хлабава (не добре закачена). Трети вариант самото табло да е сдало багажа от вътре. Проблема, за който говориш само за момент ли се появи или и сега си с него?
- dj_tuhla
- Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
- Местоположение: Голо Бърдо
Може да е проблем в алтернатора, фаровете бъгват ли се и те ?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 35 госта
