Passat B3 вода в купето (отзад ляво)
nedqlko
Мнениеот nedqlko » Нед 08 ное 2009 17:19
Здравейте! :D
Проблема го забелязвам отскоро.Прочиствах отворите,добре затворена врата/стъкло и вода си влиза,за оплътненията не знам на какво положения са.
Пускам снимки,ако има някой идеи- да коментира :lol:
на дунапрена тъмните петна е мокро,също така на кората от вътрешната страна по тъмното пак мокро.Между другото няма го найлона.
miti_kamenov
Местоположение: Монтана
Re: Вода в купето (отзад ляво) Passat B3
Мнениеот miti_kamenov » Нед 08 ное 2009 18:33
виж гумените тапи на пода.
kacarov_dupnitsa
Автомобил: Ауди А6
Мнениеот kacarov_dupnitsa » Нед 08 ное 2009 18:41
провери си добре уплътненията добре на мен на предната врата шофьорската там ми е скъсано и при силен дъжд влиза :wink:
Гергин
Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Нед 08 ное 2009 22:26
Сам си си отговорил, колега.
- Уплътненията не знам на какво положение са.
Ако трябва вадиш маркуча, викаш някои да полива и гледаш отвътре.
Последна промяна от Гергин на Пет 06 фев 2015 8:38, променено общо 1 път.
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Мнениеот Stenly » Пон 09 ное 2009 0:03
Презалепи си с хубав найлон вратите и пусни още един найлон вътре който е прикрепен към основния и се води отвеждащ към вътрешноста на вратата. Отпуши си дупките във вратата от боклуци изчисти там ако е нужно и след това намажи с четка грес вътрешноста на вратата за да не задържа вода при наклон и т.н. , гони я към дупките и се оттича.
Нужно:
Хубав найлон.
Хубаво двойнолепящо
Лепило с което ще слепиш дунапрена
Грес
Някоя друга резервна щипка в случай че направиш фал :lol: .
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пон 09 ное 2009 7:34
Stenly написа:Презалепи си с хубав найлон вратите и пусни още един найлон вътре който е прикрепен към основния и се води отвеждащ към вътрешноста на вратата. Отпуши си дупките във вратата от боклуци изчисти там ако е нужно и след това намажи с четка грес вътрешноста на вратата за да не задържа вода при наклон и т.н. , гони я към дупките и се оттича.
Нужно:
Хубав найлон.
Хубаво двойнолепящо
Грес
Подкрепям!Дори при теб не видях изобщо Найлона! :да:
passat123
Мнениеот passat123 » Пон 09 ное 2009 23:47
miti_kamenov написа:виж гумените тапи на пода.
:да:
nedqlko
Мнениеот nedqlko » Вто 10 ное 2009 20:40
passat123 написа:
:да:
гумените тапи с какво ще помогнат спирането на теча :roll:
иначе туй за найлоните,греста и т.н. ,ще го направя и ако пак е същото,ще сменям уплътнението и ако пак нищо не стане-незнам вече
naskoooo4
Регистриран на: Съб 12 сеп 2009 14:55
Местоположение: PLOVDIV
Мнениеот naskoooo4 » Чет 12 ное 2009 16:19
Колега, имах същият случай на същото това место пак на PASSAT B3. Дори си купих уплътнителна гума на задната лява врата, но се оказа, че течът е от стъклото. То не уплътнява в черната пластмасова лента долу. Залепих една лента (изолирбанд) Вюрт лепнах я в/у стъклото и пластмасата и теча спря. Но стъклото не го свалям.Вероятно трябва да се отвори вратата и да се види има ли престилка между стъклото и кората.
nedqlko
Мнениеот nedqlko » Съб 14 ное 2009 17:58
сложих двойнозалепящо,найлон и т.н. както е писано по-горе,но днеска специално видях тая гумена лента от външната страна на стъклото,не беше хубаво прилепнала-имаше бая разстояние,но с брат ми го пооправихме и сега чакам дъжда,че да видим как ще е :D
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Съб 14 ное 2009 22:30
Що ще чакаш дъжд...поливаи с маркуча :Mr Green Fun да видя дали е станало че и моита прокапва оттам
nedqlko
Мнениеот nedqlko » Съб 14 ное 2009 23:49
drago_tr написа:Що ще чакаш дъжд...поливаи с маркуча :Mr Green Fun да видя дали е станало че и моита прокапва оттам
защото тъкмо е изчистена и не ми се мокри :Mr Green Fun
nedqlko
Мнениеот nedqlko » Пон 16 ное 2009 19:05
nedqlko написа:
След вчерашния дъжд - сухо беше :D
nokiangage
Автомобил: Passat B3 - 35i
Местоположение: Плевен, Варна
Мнениеот nokiangage » Сря 11 яну 2012 16:16
nedqlko написа:
passat123 написа:
:да:
И аз се интересувам от този въпрос, а гледам, че никой не е отговорил, добре ли ако липсва някоя да се сложи такава и евентуално откъде може да се намери нова или заместител?
Golfan_93
Регистриран на: Пон 26 сеп 2011 20:08
Автомобил: Golf MK III
Двигател: ABD 1992
Мнениеот Golfan_93 » Чет 05 фев 2015 17:13
Здравейте колеги ще попитам тук, или иначе казано ще кажа и за моя проблем. Пасат Б3 1.8.. и така нататък. Проблема е следния. При шофьорските крака и тези зад пасажера е мокро та мокро сутринта влизам в колата (като предишния ден е валяло или се е топил сняг) и отпред тъй като колата ми седи отзад паркирана на бордюр в краката на шофьoра локва вода до глезените О.о отзад също вода яко.. Поливахме я намерихме 1 лек теч в ъгъла на предното стъкло но страноото е че от там тече само като насилиш водоструйката и то под некакъв специален ъгъл та да прошорти там..
Освен тапите и вероятно уплатнението на предното стъкло дали има вероятност да е нещо друго?! :cry
Поздрави.
Потребители, разглеждащи този форум: dangala, mironski, tyhrh и 50 госта
