Онзи ден ми се случи:
Карам си аз, всичко нормално, музиката свири, пуснал съм си фаровете всичко "ток и жица" спирам аз да си взема малко подове да хапна, след като спрях, изгасих фаровете, пуснах си аварийните светлини, но си оставих касетофона да си свири (но го намалих до минимум).
Влизам в колата след направените покупки (не съм се бавил повече от 2-3минути, сядам въртя ключа - "ьок!" ни върти ни помен от стартер. (досега не ми се е случвало такова нещо - преди имах проблем с клемореда но е отдавна отстранен/сменен)
Почесвам се, вадя ключа, вкарвам го, завъртам на "контакт" табло-свети, бензинова помпа- върти, Газово - ОК!
3-ти опит направих на бензин да запаля - пак нищо.
Помолих едни хора да ми помогнат , бутнахме я запали и си тръгнах. Като се прибрах пред блока пробвах да я запаля наново - изгасих, при опта да запаля- безпроблемно!
Шашнах се и се прибрах.
мистериозно несполучливо запалване
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Провери кабели и кербовката на клемите. Отнася се и за плюсовият кабел от акумулатора към стартер и алтернатор , така и за минусовият -акумулатор - шаси, двигател.
При лоша връзка има голямо съпротивление и пад на напрежение.
Също провери и включвател на стартер.
ВЯъзможно е и от плочка на контактен ключ. като ще въртиш на стартер размърдай го и малко странично. Трябвая да се отсеят възможностите
- theater
- Регистриран на: Съб 14 май 2005 20:37
Мдам и аз го имам от време на време тоя проблем и съм си направил едно мостче от кабел 2.5 кв. Замостявам плюса на шалтера с този на стартера (около 5 см е разстоянието) и колата си върти. Доколкото съм запознат става от клемореда на ключа (при мен е с отделен бутон и пак го прави).
Пробвай тази система като ти се получи проблема за да си сигурен, че е от това. При мен се получава най-често като не съм карал доста време.
@Вастоп - на мен също ми казаха първо, че е от четките на стартера и ги смених, но не се оправи. След това се сетих, че вероянто ми е прегоряло и допълнително сложеното копченце както е прегорял и клемореда преди това и има само един начин да го разберем - като го сменя, но не ми се занимава докато имам workaround.
Поздрави,
theater
Поздрави,
theater
- orgasmatron
- Регистриран на: Нед 29 яну 2006 19:47
- Автомобил: Passat B4 Syncro
- Двигател: AGG
На моя началник му се случи нещо подобно, спира да си купи ядене от някаква китайска кръчма, влиза и няма палене, цялата фирма се събрахме чудихме се маехме се, проблема се оказа елементарен - кабелчето на масата на купето не давало добър контакт, не било затегнато като хората. Стегнахме го почистихме го и колата хвръкна.
Ха и аз има същия проблем от време на време и съм забелязал , че се получава при по дълго каране на колата . нещо в клемореда на ключа май контактува. пример вчера колата ми стояла на слънце (таблото напечено)- качвам се завъртам - следва замисляне 2 сек. все есно не съм подал контакт и след това завърта. Преди няколко седмици карам до банско спирам там, след 5 мин решавам да преместя колата завъртам и....нема никой. Почвам да разцъквам с ключа напред назад нищо , изчаквам малко пак ..замисляне 2 сек и завъртя...загасих пробвах - вс е ОК...ходих на жичкаджия съответно проблема не се проявява, човека вика може да е от клемореда на кюча, може да е стартера ама ела като ти направи проблема пак или ако искаш сменяме наред първо клемите ако не е това правим стартера......та така. Сега ако ми го направи пак пробвм първо ще съветване с тежък предмет на стартера , ако не стане значи са клемите - следва бутане и ходене на майстор...
- doktora
- Регистриран на: Нед 27 фев 2005 18:04
- Местоположение: гр.Лясковец,обл.В.Търново, PASSAT B4, COMBI,1.8Mi, ADZ , 94г, LPG BRC
Проблема с клемореда на ключа го имам от 2 години. Вътре има някаква пластинка, която явно и е дошло времето за смяна, която при нагряване започва да се огъва и за това при завъртане на ключа не дава контакт. При по-дълго пътуване, топлината от двигателя се предава по кабелите които стигат до ключа и пластинката се нагрява. По същия начин пластината се нагрява когато колата я напече слънце.
Имал съм много случаи , преди да попадна на този форум, когато не ми е оставало нищо друго, освен да чакам да поизстине двигателя/пластината, та чак тогава да запаля. Първия полезен и много ценен съвет който получих в форума, беше свързан именно с този проблем, за това сега съм му толкова върл фен
Именно заради нагрятата и изкривена пластинка, е необходимо при завъртане на ключа , едновременно да се добави малко натиск на ключа напред, с който натиск фактически се компенсира изместването/изкривяването на пластината.
- kris11
Не wili98 говори за втулките на стартера. В тях лагерува роторът. При износване им се получава заклинване на ротора. Случва се дори ротора да стърже по статора.
А може и четките да са износени дотолкова, че да провисват във въдуха .
Имал съм случай на лоша точкова заварка на минуса на включвателя към корпус.Наглед апарата е направил точкова заварка, ама лоша. / Това не беше на VW/.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 47 госта
