аларма с вдигане на стъклата
rim
- Регистриран на: Сря 06 юни 2007 22:23
- Автомобил: Ford Galaxy
- Двигател: 1.9 AFN
Здравеите!Понеже не успяха да направят да ми работи дистанционното на фабричната аларма на пасата, реших да си сложа аларма сатурн 6 която има опция за вдигане на стъкла при заключване чрез комфорт модула .Но се чудя дали да използвам тази екстра на алармата защото си мисля че щом винаги при заключване на колата моторчетата на ел стъклата ще са под напрежение ,когато проверяват дали ел стъклата са вдигнати до горе няма ли това да доведе до по бързото разваляне на моторчетата и евентуални проблеми с нормалната им работа.Благодаря предварително за помоща!
- Winner25
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Re: аларма с вдигане на стъклата
Най често проблемите с ел стъклата са от студени спойки на платката, изронени зъби на гребена или скъсано жило. Тези проблеми според мен не се влияят от моментното подаване на напрежение на моторчетата.
За кой модел пасата става въпрос?
rim
- Двигател: 1.9 AFN
За пасат B4.
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
- Местоположение: Русе
И защо си мислиш че натоварваш моторчетата при положение че на електрониката и трябва под 1сек. за да изключи при вдигнато положение на стъклото.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Така е!Връзвай ги спокойно!
- plkochev
- Регистриран на: Вто 18 ное 2008 18:34
- Местоположение: Козлодуй
Електрониката за вдигане на стъклата при усилие изключва ел.мотора от защита. Моята аларма подава сигнал 14 сек. за вдигане на стъклата при всяко заключване(Пасат В5).
rim
- Двигател: 1.9 AFN
Благодаря за отговорите колеги ще ги закача пък да става каквото ще.
