колко масло сЪбира двиг. на passat b5 2.8v6
paco70
Регистриран на: Вто 15 апр 2008 14:22
Местоположение: Montreal
Мнениеот paco70 » Пет 13 ное 2009 5:28
Привет, колеги.Интересува ме колко точно масло събира този двигател-2.8 v6.
Ако може и някакви линкове.Трябват_ми, защото преди няколко дни смених масло при дилър на VW,
но когато го проверих на другия ден щеката едвам го хващаше.Когато погледнах фактурата видях че са ми писали 5л масло.При проведеният разговор с тях ми обясниха, че този мотор събирал толкова и че проблема бил в мотора и сигурно го е изгорил защото било пълна синтетика. Аз досега 40000 хил.км го карам с pento nigh 5w30 и нямам никакви проблеми; не съм му доливал никога - както го сложа, така го вадялагодаря_ви предварително.
п.с пробвах :търсачкаа но не ми откри нищо
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Re: колко масло сабра двиг. на passat b5 2.8v6
Мнениеот brum » Пет 13 ное 2009 8:38
Според Аутодата-та за следните двигатели (все на пасат, все 2.8л) : ACK, ALG, APR, AQD, (и AMX, май на Б5.5 го слагат) - все събират по 5.7 литра масло.
Тази информация е дадено за маслото необходимо за напълване на новия филтъра и картера при смяна.
svn_bg
Регистриран на: Съб 21 мар 2009 16:26
Местоположение: sf
Мнениеот svn_bg » Пет 13 ное 2009 9:11
http://noface.snimka.bg/experiment/snim ... 909501.big
Това е от аутодата-та, добре ще е да долееш още масло,както каза колегата преди мен 5.7л. е по спецификация.
Ако не е тайна колега, били споделил в коя държава се случва случката ?:)
paco70
Re: колко масло сЪбра двиг. на passat b5 2.8v6
Мнениеот paco70 » Съб 14 ное 2009 5:33
Първо едно голямо благодаря на колегите, които ми отговориха :bowdown :bowdown :bowdown
Днес след грандиозния скандал, който направих пред близо 10 клиента резултата беше:
среща с мениджър сервиз+приемчик и механика, работил по колата ми.Показах им фактурата, преслушахме и тел.разговор, след което ми беше долято масло, 6м писмена гаранция на двигателя и безплатна смяна на маслото след 7000км. :D
Но най-интерсно беше обяснението на механика, объркал се с 1.8.Когато го попитах прави_ли разлика между 4 и 6 цилиндъра ми_каза,"ми на задния капак нямаше v6" :screwy :screwy
и това в МОНРЕАЛ-КАНАДА
Peteff
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Мнениеот Peteff » Съб 14 ное 2009 7:27
а ние си мислим че нашите механици ( някой ) са зле ... :)
dimitar iv
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 16:04
Re: колко масло сЪбира двиг. на passat b5 2.8v6
Мнениеот dimitar iv » Пон 16 ное 2009 16:02
Е то отзад не пише ама със сигурност на капака на мотора си пише. А и този механик като е наливал не е ли проверил на щеката какво става ?!?!
