проблем с Б4 не качва масло
nikola23
Регистриран на: Нед 25 яну 2009 12:06
Мнениеот nikola23 » Чет 12 ное 2009 12:07
здравейте, проблема е следния
когато колата несе пали повече от 24часа не качва масло
сменял сам маслена помпа и стойката на масления филтър без резолтат
проблема изчезва когато сипя повече масло 100-150мл над максимума
двигателя е 2Е
моля за помощ от какво може да е
благодаря предварително поздрави :D
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: проблем с Б4 не качва масло
Мнениеот pas1.8mi » Чет 12 ное 2009 15:43
Каква марка е Филтъра?
nikola23
Мнениеот nikola23 » Чет 12 ное 2009 20:53
пробвал сам с filtron и champion и с три вида масло все същото
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Чет 12 ное 2009 21:35
Препоръчвам ти филтър МАН!По какво съдиш,че не се качва масло?Щеката за маслото да не е за друг двигател(по-дълга) или оранжевата пластмасова втулка в която влиза шеката да е различна:roll: ?Налягането на маслото как е?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 12 ное 2009 23:54
pas1.8mi написа:По какво съдиш,че не се качва масло?
И на мен това ми се ще да попитам.
Какво се случва? Тракат повдигачи ли, или си гледал през тапата за наливане на маслото?
И въобще ли не качва, или просто качва, но след време?
Дай малко повече данни за размисъл.
nikola23
Мнениеот nikola23 » Пет 13 ное 2009 10:07
не гасне лампата за маслото
в един от случеите него видях на време и изпразни повдигачите и угасна
като го изфорсирам няколко пъти се оправя
несъм мерил налягането на маслото незнам каде да отида
nikola23
Мнениеот nikola23 » Пет 13 ное 2009 10:14
по какво да разбера дали щеката е за този двигател?
колко дълга трябва да е?
пластмасата в която влиза щеката я смених нее от нея
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Пет 13 ное 2009 10:37
Най-добре ходи да се премери налягането на маслото!Повечето сервизи трябва да го имат-манометър е! :wink:
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пет 13 ное 2009 12:26
nikola23 написа:по какво да разбера дали щеката е за този двигател?
Много лесно :idea: - при смяна на масло наливаш точно колкото трябва ( 3,xx литра масло) и щеката или показва вярно , или не :) .
Гергин
Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Пет 13 ное 2009 21:41
На Ваското 1 нали е 2Е мотора, звънни и ги сравни!
Или на някои друг колега с такъв мотор.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пет 13 ное 2009 21:58
Имам два такива двигателя в сервиза - мини като ти е удобно и си гледай щеките ако искаш и цял ден :) Даже може да си вземеш ако твоята не е каквато трябва :) В сервизи има адрес и телефон и всичко.
Така,както го обесняваш ми се струва,че или има някакво запушване по маслените магистрали за високото налягане или маслото на колата е малко.
Като го сменяш трябва да наливаш около 4 литра..грубо...колко наливаш?
nikola23
Мнениеот nikola23 » Съб 14 ное 2009 0:26
когато сипя 4,2 литра ниама проблеми качва си масло
но като падне нивото под максимума и по седи малко (повече от ден) не качва
Проблем ли е да се кара с повечко масло?
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 14 ное 2009 1:08
Вероятно маслената помпа е силно износена :(
Другото, което ми хрумва- на смукателния отвор на тази помпа има едно като хоботче с цетка за по-едрите боклучета.
Тя спомага помпата да засмуква по-отдолу на картера.
Напълно възможно е да се е откачило хоботчето и да не може да засмуче помпата.
Но щом при форсиране се оправя- по-вероятно е да си за помпичка :?
Без да отвориш картера няма как да се разбере.
rudoni
Мнениеот rudoni » Съб 14 ное 2009 9:27
той ги е сменял /виж първия пост/,но сменял ли е"О"пръстена между масло приемника/хоботчето :) /защото ако там не е уплътнено ще му прави проблем.
nikola23
Мнениеот nikola23 » Нед 15 ное 2009 0:44
сменял сам "О" пръстена и "хоботчето" проблема нее от тях
:D
Потребители, разглеждащи този форум: petiop и 63 госта
