Колата е Пасат 1998 г. 1,9 TDI - AFN мотор.
Проблемат е, че днес като вдигнах капака усетих миризма на нафта.
След като свалих горната кора на двигателя, останових , че дизеловата помпа цялата е в нафта.
След като я забърсах идеално и оставих колата да работи, установих, че сълзи нафта от най - горния капак където влиза и излиза излишното и под него целия панел с електронното управление ,
който е върху помпата. Проверих болтовете които са отгоре, всичките са стегнати,
но за единия болт нямам такър инструмент.
Реално не съм сигурен дали тече от гарнитурата на горния капак за излишното,
или от гарнитурата, която е под управляващия модул върху помпата.
Моля всеки които има представа, знае, или е имал подобен проблем да ми каже дали е сериозен,
каква може да е причината за теча, и ако проблема е само в тези две гарнитури,
мога ли ако я разглобя да си я сменя сам. Проблема е , че ми се налага да патувам около 500км ,
мога ли да тръгна така?
проблем с дизелова помпа, СПЕШНО !!!
Re: проблем с дизелова помпа, СПЕШНО !!!
ти до сега си пътувал така ,че още 500км..... но не бива! там най добре да пипа добър помпаджия който е наясно със всичко по тоя модул .иначе веки казва 2 гарнитурки ..... какво са? но после иска настройване на помпата с комп.ако имаш комп и знаеш как - действай!
там не е за всеки!
