кора пасат б4 - решено
здравейте колеги , някой може ли да ми каже как да сваля корите на преднните две врати на пасат б4 комби
Последна промяна от csk на Сря 18 ное 2009 11:08, променено общо 1 път.
- Dpop
- Автомобил: VW
Re: кора пасат б4
Основното е да се действа внимателно и без прекомерни напъни.
Вече имаш коз от колегата над мен, но може да ти е от полза.
От двете страни на кората(към ключалката и към пантите които държат вратата) има винтчета за отвертка тип зведа. Трябва да свалиш декоративната пластмаса на дръжката, с която затваряш вратата от вътре, там има още два винта за отвертка звезда. Също и да свалиш декоративната пластмаса на дръжката за движение на стъклото(това е ако не са ти ел.), за да развиеш още един винт за същата отвертка. Трябва да развиеш бутончето за заключване на вратата.
След като всичко това е изпълнено можеш да хванеш кората и внимателно да я изтеглиш от вратата. Ако си с ел. огледала при изтеглянето на кората внимавай за бутона с който се управляват. Можеш внимателно да го извадиш с отвертка, като я подпъхнеш и да освободиш куплунга с кабелите. Бутона се държи на две пластини, които често излизат лесно, но се слагат обратно на мястото си лесно.
Успех.
Успех.
- I4o_naskov
- Регистриран на: Пон 01 дек 2008 16:01
- Местоположение: Бургас
Re: кора пасат б4
е пробваи бе колега нее толкова сложно
лоша работа
