Ремонт на заден спирачен апарат В4
bdyankov
- Регистриран на: Вто 17 ное 2009 17:53
- Местоположение: gabrovo
Някой наясно ли е как се монтира обратно задното спирачно цилиндърче. Свалих го за да сменя гумените уплътнения и сега не мога да го монтирам обратно, има един винт който е за ръчната и буталото не може да влезе до дъно дори и при навиване и прилагане на усилие. Моля ви ако някой го е правил нека сподели опита си!!! Необходими ли са някакви инструменти???
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Ремонт на заден спирачен апарат В4
Щом споменаваш за винт- значи си с дискови спирачки (че на барабанните това го няма).
В шлиците, които явно си видял, щом говориш за навиване, можеш да вкараш ключа за развиване на дискове на малък ъглошлайф.
Няма друг начин- навиваш по часовниковата стрелка и натискаш!
bdyankov
Само да доуточня, модела е В5 - 1998 с дискови спирачки. Натискам и навивам по часовниковата стрелка но това не поддава да влезе и една идея навътре. Просто не знам какво да правя, като най-странното е, че съм свалял апарата само че на другото колело и там пак след страшно много опити за навиване влезе някак си.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Коригирай си името на темата(Б5),така по-вече Колеги може да ти помогнат!
