Здравейте колеги, имам 2-ва въпроса.
1.Днес на баща ми му докараха пасат 2.3 V5 и ме интересува този мотор с ангренажен ремък ли е или с верига(казаха ми че е с верига??)ОТГОВОРЕНО!!!
2. Интересуваме на ключа, който е с прибиране и вградено дистанционно, като го разчленя на две кое точно е батерията и как се сменя, че на единия ключ май е свършила.
Пасат 2.3 V5 99 г.
FidoDido
- Регистриран на: Чет 21 май 2009 23:20
- Местоположение: Sofiq
Пасат 2.3 V5 99 г.
Последна промяна от FidoDido на Пет 20 ное 2009 8:20, променено общо 1 път.
FidoDido
Re: Пасат 2.3 V5 99 г.
Добре, щом е с верига, какви консумативи да му сменя освен масло, въздушен и маслен филтър???
brum
- Регистриран на: Съб 07 май 2005 3:05
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
По точка 2: Като разделиш ключа на 2 задната част (тази която е с копчетата) се цепи по средата. Батериите са там. 2 броя CR1616. Има ги в чесовникарските магазини. Аз си взех от чесовникарския в Технополис, ама ми отрязаха главата - 2 броя CR1616 - 10лв.
За консумативите: Масло, ремък (той е един и е дълъг 240см), филтър масло, въздушен филтър, горивен филтър. Това ти е задължителното.
Веригата и тя се сменя, като цената е май доста по-солена отколкото на ремъка. Обаче и живота е доста по-голям. Тук не знам какво да те посъветвам.
