чистачки пасат б4
- wartime
- Регистриран на: Чет 09 апр 2009 13:04
- Автомобил: VW Passat B4 Variant
- Двигател: ABF 1994
чистачки пасат б4
здравейте колегипасата е б4 комби,та проблема е следния-при натискане на лоста за чистачките в положение за пръскане на течност,независимо напред за предното или назад за задното стъкло пръска и отпред и отзад.имам и пасат б3 комби но там мога да пръскам течност само на едното стъкло предно или задно.та ако някой има представа къде може да е проблема???
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: чистачки пасат б4
Хммм... я огледай отпред маркучлетата как са.
Да не се окаже, че някой е 'ремонтирал' нещо и са вързани на едно през тройник.
Иначе- предполагам, че първоисточника на белята е в лостчето.
- wartime
много е възможно,ще го погледна,а по принцип там няма някъкъв клапан или нещо подобно което разпределя течноста?
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Честно казано- не ми се е налагало да гледам, но доколкото съм чел във форума- реверсира се посоката на моторчето на помпичката и това определя по кой маркуч ще тръгне водата.
Други кабели, освен тези на моторчето там не влизат.
- zdrash
- Регистриран на: Сря 12 апр 2006 12:16
- Автомобил: Touareg 7P
- Двигател: CVWA
- Местоположение: RED village
преди имах голф и правеше същия проблем - беше се скапало моторчето( вероятно от замръзване -някви клапички за посоката вътре).
купи си ново(2-раупотреба) за 5-10лв.
Успех
Успех
- wartime
Благодаря много колеги!Проблема е решен,нова помпичка от Ауто+ за 12 пари и готово!Вътре в старата имаше едно гумено клапанче и явно с времето се е деформирало!
