,и си паля на метан,след като загрее пали,но не работи равномерно и като подам газ аха да изгасне.Та в тоя ред на мисли ако някой може да помогне дали е от бензиновата помпа,дали е от инжекциона,дебитомер или незнам какво друго да е.Пасата е с мотор 2Е 91г.Благодаря на всички предварително.пасат б3 не пали сутрин на бензин
- ivchoto
- Регистриран на: Сря 11 ное 2009 14:24
- Автомобил: SUBARU OUTBACK
- Двигател: 2000
- Местоположение: bg okolo plovdiv
Здравейте колеги.Да ви споделя и моя проблем.Отскоро карам пасат б3,сутрин като се помъча да запаля на бензин
,и си паля на метан,след като загрее пали,но не работи равномерно и като подам газ аха да изгасне.Та в тоя ред на мисли ако някой може да помогне дали е от бензиновата помпа,дали е от инжекциона,дебитомер или незнам какво друго да е.Пасата е с мотор 2Е 91г.Благодаря на всички предварително.- slavias
- Регистриран на: Чет 29 сеп 2005 21:18
- Местоположение: Перник
Re: пасат б3 не пали сутрин на бензин
Колега провери си 5 дюза дали впръсква бензин при студен старт.И внимавай да не ти измие очите
- ivchoto
- Двигател: 2000
Благодаря колега и мен това ме самнява,но ходих при няколко майстори уж да ми я оправят,но уви нищо не стана даже последния незнам какво прави,но от тогава е много зле на бензин.Утре ще ида при моя майстор да я види.
- moimoimoi
провери и температурния датчик за водата
ако нямаш уред да го замериш може да му откачиш куплунга и ако запали значи е от него
при студен двигател трябва да дава 3-5 килоома
- ivchoto
- Двигател: 2000
Благодаря колеги ще пробвам вашият опит и ще пиша какво е станало.
Потребители, разглеждащи този форум: alpinab и 68 госта
