Мерси предварително ! Passat b3 1.8 (90hp) Arriva ''93
vladiglobe
- Регистриран на: Пон 23 ное 2009 12:43
- Местоположение: Pernik
Имам следния въпрос - трябват ми скорости и въпроса ми е дали ще станат от пасат b3 2.0(115hp) на b3 1.8(90hp) ! Намерих си скорости за 150 лв., но не знам дали ще паснат ?
Мерси предварително ! - player123
- Регистриран на: Сря 10 юни 2009 20:01
Re: Passat b3 1.8 (90hp) Arriva ''93
не трябва да намериш от същият код на мотора същите коне успех
- moimoimoi
- Регистриран на: Сря 21 мар 2007 21:05
- Местоположение: В голф2 VR6 турбо
това пък защо?
провери кода на твоята кутия, виж и кода на новата-кажи ги тука и да видим предавателните числа, ако са еднкви няма проблем
колега ти да не мислиш че кутията на тоя пасат 2.0 е оригиналната от завода-50 на 50
инъче няма проблем с монтирането и двете кутии са 02А -т.е. с жила и хидравлика
vladiglobe написа:Имам следния въпрос - трябват ми скорости и въпроса ми е дали ще станат от пасат b3 2.0(115hp) на b3 1.8(90hp) ! Намерих си скорости за 150 лв., но не знам дали ще паснат ?Мерси предварително !
аз се пробвах да ги заменям но нестава.после отидох до порше на околовръстното и ги питах за заменяеми кутии.от там ми дадоха само 1 код
един приятел с 2.0 136 коня мотор-а на пасат б3 с автоматична скоростна сложи ръчна скоростна от 1.8 става. единственото кофти е че предвателните числа не са същите и на 3000 оборота е на 100 км/ч. Ама не успя да намери друга кутия. Успех
- Stenly
- Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
- Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
.... и разликата с диаметъра на съединителя на по големите мотори и това има значение. Аривата е с малкия.
- suba
- Регистриран на: Пет 08 авг 2008 21:56
- Автомобил: AUDI А6
- Двигател: APS
Абсолютно НЕ колега.Като кожух си пасват но предавателните числа са различни.
Етоти таблица с кодовете на кутиите за по ясна представа какво да търсиш.Иначе кода на кутията се намира отгоре на кожуха на съединитела точно до блока на двигателя.Има го и на лепенката в багажника.
Петре
- Регистриран на: Пет 21 дек 2007 22:01
- Автомобил: Golf II
Струва ми се не всички модели кутии за 2Е са упоменати в таблицата.Не видях AME.
- Dpop
- Автомобил: VW
И няма да е излишно колега vladiglobe да допълниш заглавието на темата със думата "скоростна кутия за ...",
защото иначе модела е хубав.
- sonyglobe
- Регистриран на: Вто 10 мар 2009 13:59
Благодаря колеги.Vladiglobe попита от мое име че имах проблем с нета.Ина4е вече си имам скорости и сум мн доволен звех ги за 150 лв но ми се струват доста добри+240 лв за съединител Валео и сега отново съм на пистата
