Здравейте,
не знам защо, но Tiptronic-а преди когато го подкарам с малко повече газ, по-агресивно и минаваше в режим, в който държеше по-високи обороти за известно време когато отпусна газта и като подам пак поемаше от по-високите обороти.
Сега и по-агресивно да го карам, щом отпусна за малко газта и веднага си сваля оборотите.
Иначе всичко си е наред и си набира и върви добре, но преди се държеше по друг начин. Това се получи около момента, в който смених дебитомера. Докато дебитомера не беше в ред пробвах да го натисна малко повече по магистралата, но той не искаше да върви нормално на бензин и нещо се побърка и скоростите влязоха в авариен режим. Загасих запалих и всичко си се оправи. Смених дебитомера и като, че ли от тогава скоростите не са така "интелегелнтни" както се твъди, че са.
Та нека някой който има представа каква може да е причината да сподели.
Не знам дали когато влязоха в авариен режим, не се е записала някаква грешка в компютъра им и да трябва да се закачи на VAG.COM за да се изтрие или е нещо друго. Пак казвам скоростите се държат перфектно, но го няма този спортен режим.
Поздрави на всички.
Tiptronic Passat B5 2000г. 1,8T върви като обикновен автомат
- gr_kanev
- Доктора
- Регистриран на: Пон 09 окт 2006 9:01
- Автомобил: VW Transporter T5 2006
- Двигател: AXD
- Местоположение: Търговище
Re: Tiptronic Passat B5 2000г. 1,8T върви като обикновен автомат
vaskoto1 написа:също така.
когато някаква тема с някакъв въпрос от техническо естество е пусната-то тя е видяна! няма как да е пропусната!
тъй като това не е тема за "продавам джанти" и случайно клиента да се изпусне и да иде другаде, НЯМА НУЖДА ОТ ПОВДИГАНЕ!!!
коментарии от сорта:
хайде, колеги, никой ли не знае?
е айде де?
някой?
и всички производни, използвани за повдигане на техническа тема-ще довеждат до незабавното й заключване!
Това от ТАЗИ тема. Добре е и да се чете, не само да се пише - не като "чукча писател, чукча не читател".
