Имам Passat В3 92г. с мотор 9А 2,0 16V 136 k.c.
По книга за този мотор дават дебитомер BOSH 0 438 121 076.
На моя мотор е монтиран BOSH 0 438 121 089, а потенциометъра му е с номер 3 437 224 037.
От извесно време мотора работи равномерно на тихи обороти, като на равни интервали от време потреперва.
Та затова се заинтересувах от дебитомера и по специално от стойността на потенциометъра и дали са наред.
Стойностите, които показва ми струват странни. На куплунга на компютъра между 23 и 26 перо е около 3,8 кОм, а на 26 и 35 около 4,2 кОм. Последното ми се струва странно, тъй като във всички книги тази стойност е в Ом.
Никъде не можах да намеря нищо по въпроса за взаимозаменяемостта дебитомерите, а от там и стойностите на потенциометрите.
Грешното съпротивление на потенциометъра би обяснило странната работа на мотора, но не съм сигурен.
Ако някой може да помогне по въпроса ще бъда много благодарен.
Потенциометър за дебитомер Passat B3 мотор 9А
ViliIvanof
- Регистриран на: Вто 22 сеп 2009 18:45
- Stenly
- Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
- Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Re: Потенциометър за дебитомер Passat B3 мотор 9А
Провери си дюзите как пръскат. Ако имаш въпроси как и т.н. на ЛС
стойностите трябва да са вграниците на 4.2 -4.5 КОм/4500 Ом/-значи са добре при теб
