Здравейте, колеги. От какво могат да играят оборотите на празен ход на Пасат 2.3 V5. Благодаря предварително
P.S Ако е от свещите на VAG ще отчете ли
Пасат 2.3 V5
Re: Пасат 2.3 V5
Най-вероятно е от дросела,иди да ти го почистят и ще се закрепи,а най -добре е преди това да минеш една диагностика де .
Re: Пасат 2.3 V5
Приятел,
ако номерът с почистването няма ефект .............
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll? ... K:MEWAX:IT
Аз имах същият проблем!
- Регистриран на: Чет 21 май 2009 23:20
- Местоположение: Sofiq
Re: Пасат 2.3 V5
Първо ще отида на диагностика. Благодаря за отговора
- Регистриран на: Нед 05 юли 2009 14:30
- Местоположение: sofia
Re: Пасат 2.3 V5
Колега да те попитам когато нямаш проблем с оборотите на празен ход колко ти ги държи?Питам те защото карам 2.3VR5 и на празен ход на ВАГ КОМ ми ги показва точно 630 при загрял двигател
- The_Machine
- Регистриран на: Нед 17 дек 2006 20:09
Re: Пасат 2.3 V5
aspen написа:Приятел,
75 паунда за втора ръка дросел?
- Регистриран на: Нед 07 авг 2005 15:50
- Местоположение: Бургас
Re: Пасат 2.3 V5
Аз съм с нови свещи, кабели, бобина, почистен дросел и на газ пак ми играят......колата не показва грешки никакви. Сега ме пратиха да чистя дюзи. При теб кога играят- топла, студе или постоянно?
- ifidik
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 18:34
- Автомобил: Corrado TDI 4x4
Re: Пасат 2.3 V5
дюзите нямат нищо общо с играенето на оборотите на газ.
можеше да ти дам дросела да пробваш, но ако на бензин е добре, търсете проблема в изпарителя.
- The_Machine
Re: Пасат 2.3 V5
То с това трябваше да започнеш - че имаш газова, и че проблема се проявява само на газ.
Иди при тези, които са ти монтирали газта да пренастроят празния ход и нещата ще си дойдат на мястото
Re: Пасат 2.3 V5
ifidik мерси колега засега направи достатъчно, ако има нещо ще ти се обадя. На бензин колата е добре или поне така си мисля. Тези които ми слагаха газовото си казаха, че оборотите не могат да се настройват, което не значи, че не може да е изпарителя, играха си с часове, обогатяваха обедняваха и пак същата работа. Дори когато изравниха времената на газовите дюзо с тези на бензин стана чувствително по-зле. Понякога са светофар работи сякаш на 3 цилиндъра!
ПС: Темата не е за моята кола, но колегата нека все пак пише ако се е сптавил с проблема.
ПС2: Ако модераторите сметнат мнението ми за спам, нека го изтрият.
- The_Machine
Re: Пасат 2.3 V5
Прави са, че оборотите не се регулират от ГИ, но с ръчкане по изпарителя без измервателна техника само ще станат по-зле нещата...
Идеята не е да се изравнят газовите времена с бензиновите - идеята е бензиновото време да си остане същото и на газ, а не да се променя...
Всъщност какъв е инжекциона?
Re: Пасат 2.3 V5
Landi Renco. Забравих да пиша, че притриса само като стрелката на температурата започне да отчита. Като я запаля няма проблеми. А за каква техника говориш по-точно, те с лаптоп човъркаха. Сега е с около 20% по-богата и до около 2000 об. си притриса пак.
- The_Machine
Re: Пасат 2.3 V5
Е в софтуера са вградени доста индикатори - налягане на газта, предимно - то е основния показател в случая...
Тя колата по принцип пали на бензин винаги... да не се окаже, че просто докато работи на бензин е ОК, а после се скапва? Я си провери запалителната система - свещи, кабели, капачка, палец (ако има)
Re: Пасат 2.3 V5
С нови кабели и свещи съм от Фолксваген съм, дебитомера и бобините са сменени от запалителната система само комутатора е оригиналният. На vagcom е закачана поне 10 пъти и грешки не дава.
- ifidik
Re: Пасат 2.3 V5
капачка и палец няма.за бобината и дебитомера гарантирам (от моята кола са
).тия коли много патят от кабели.да не би пък да има разпъната верига
и да се разминава някой белег
Потребители, разглеждащи този форум: mironski и 68 госта
