Проблем с Пассат B3 - не отчита километрите
ExTr3mNuQ
Регистриран на: Вто 24 ное 2009 13:26
Мнениеот ExTr3mNuQ » Вто 24 ное 2009 13:33
Колеги имам следния проблем.Скоро сложих газово BRC; когато карам на газ, не ми отчита изминалите километри на таблото.Това е само на газ - когато карам на бензин този проблем го няма.Някой знае ли на какво се дължи това?
The_Machine
Re: Проблем с Пассат B3 на ГАЗ !
Мнениеот The_Machine » Вто 24 ное 2009 23:59
Ъ?!?
Как така не ти отчита изминатите километри?!
На какво това? На километража?!
Няма логика...
kacarov_dupnitsa
Автомобил: Ауди А6
Мнениеот kacarov_dupnitsa » Сря 25 ное 2009 0:00
и на двата циферблата ли не отчита
ExTr3mNuQ
Мнениеот ExTr3mNuQ » Сря 25 ное 2009 0:43
Да и на двата не отчита.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 25 ное 2009 0:53
Че си с Пассат- разбрах ;)
Ама с какъв :?:
Модификация, код на мотора и най-вече- с жило ли ти е километража или с електронен датчик?
Скороста отчита ли?
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Сря 25 ное 2009 8:25
Може при монтажа "майстора" да е сложил реле не където трябва.
ExTr3mNuQ
Мнениеот ExTr3mNuQ » Сря 25 ное 2009 13:04
Значи колата е Пасат B3 90та година.Колометражът е с жило.Днес проработи но от време на време засича и спира да отчита като го зануля запова да отчиа и пак спира.Иначе скороста я отчита.Предполагам че жилото някаде заяжда....
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Сря 25 ное 2009 14:43
Според мен проблема ти е в таблото, и по-точно частта с отчитането на изминатите километри.
Местя в раздела за Пасат.
miti_kamenov
Местоположение: Монтана
Re: Проблем с Пассат B3 - не отчита километрите
Мнениеот miti_kamenov » Сря 25 ное 2009 16:27
Просто няма логика на бензин да отчита а на газ не,имах същият проблем с отчитането на дневният километраж,като стигне 9ката и заседне ,след това почне да отчита ,проблемът беше в зъбните колелца,реших проблема с цял километраж взет от колега от форума.
Предполагам че и при теб е същият проблем,щом си с жило.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 25 ное 2009 16:43
miti_kamenov написа:Просто няма логика на бензин да отчита а на газ не,
:да:
ExTr3mNuQ
Мнениеот ExTr3mNuQ » Сря 25 ное 2009 17:08
Да и при мен е така когато стигне 9 и спира... !
miti_kamenov
Мнениеот miti_kamenov » Сря 25 ное 2009 17:16
ExTr3mNuQ написа:Да и при мен е така когато стигне 9 и спира... !
Правилен отговор :wink: .
Има доста колеги който предлагат километражи разгледай обявите :да:
ExTr3mNuQ
Мнениеот ExTr3mNuQ » Сря 25 ное 2009 17:22
А дали е проблем ако сложа километраж с оборотомер а не с часовник ?
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Сря 25 ное 2009 18:31
Никакъв проблем...само гледаи мигачите къде са.Има които са горе 2 и които са долу с една лампа.Гледаи да е като твоито.
Wr450f
Регистриран на: Пет 10 окт 2008 13:48
Мнениеот Wr450f » Сря 25 ное 2009 19:31
Ако си взимаш друго табло с оборотомер гледай къде са мигачите и предавателните числа и да знаеш че е много трудно да си намериш с една лампа долу за мигачите, оборотомер и 920 предавателни числа аз си търсих доста време. Има много писано относно таблата.
