СкъсАн маншон на рейката б4
I4o_naskov
Регистриран на: Пон 01 дек 2008 16:01
Мнениеот I4o_naskov » Нед 29 ное 2009 11:57
Здравейте колеги.Миналата седмица правих предницата на Пасата б4 1.8 АБС мотор.Смениха ми тампони на макферсон и двете кормилни щанги заедно с маншоните.Но вчера като тръгнах от нас не можах да завъртя волана на пълен ляв като погледнах отдолу се оказа че левия маншон е скъсан и има някакво задиране на самата щанга,защото имаше парченца метал паднали от нея :horror: Утре ще я карам на същия майстор, дето я прави, че явно си_е оставил ръцете :banghead: Ако някой е имал подобен проблем, нека сподели и дали е фалшива самата щанга, която са ми сложили, че да се износи за 2 седмици минал съм едва 2000км от смяната :banghead:
I4o_naskov
Re: Скъсан маншон на рейката б4
Мнениеот I4o_naskov » Пон 30 ное 2009 17:24
Днес в сервиза установихме, че освен скъсан ляв маншон се е разбило и леглото на самата рейка където се хваща маншона.След смяната на маншона обаче проблема с недозавиването на ляво с волана остана и майсторите се съмняват да не би рейката да е прескочила зъб и да се е изместила.Утре ще свалят цялата рейка и се надявам да стане ясно вече от къде идва проблема.Ако някой има друга идея, нека сподели.
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Re: СкъсАн маншон на рейката б4
Мнениеот Winner25 » Пон 30 ное 2009 17:57
Преди да се появи проблема волана еднакви обороти ли правеше наляво и надясно? Дължината на кормилните щанги може да се коригира от накрайниците. Може волана да е бил завъртян с 1 оборот наляво когато са слагали новите щанги.
I4o_naskov
Мнениеот I4o_naskov » Пон 30 ное 2009 18:07
не всичко си беше наред след смяната на щангите волана си завиваше еднакво.Но онзи ден като тръгнах пред нас и нещо чукна и от тогава стана това недозавиване на ляво.
I4o_naskov
Re: СкъсАн маншон на рейката б4 - решено :)
Мнениеот I4o_naskov » Вто 01 дек 2009 17:11
Здравейте колеги!Днес решихме проблема с рейката оказа се че е заседнало парченце метал вътре и е пречило да се движи при пален ляв на волана.След като го изкарахме всичко си дойде на мястото,минах реглаж този път при друг сервиз и сега е предницата е добре. :да:
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Вто 01 дек 2009 19:31
А поарченцето как е попданало там? Откъде се е взело? Прегледахте ли добре гребена на рейката,кормилните накрайници и т.н. ?
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Вто 01 дек 2009 20:14
Имам предположение:
I4o_naskov написа:.... двете кормилни щанги заедно с маншоните....
Айде на бас че "майстора" е хванал контра със тръбният ключ на самият прът който е вътре в рейката за да развие кормилните щанги. Затова трудно се движи в едната посока. Виждал съм такъв "майсторлък" след който рейката беше тоталка. Може да отидеш и да му завреш рейката там дет слънце не грее :evil: :evil: :evil:
kristianatanasov
Мнениеот kristianatanasov » Вто 01 дек 2009 20:16
I4o_naskov написа:След като го изкарахме всичко си дойде на мястото,минах реглаж този път при друг сервиз и сега е предницата е добре. :да:
Колега внимавай с рейката защото при нея едно недоглеждане и може да влезнеш в "Големия КЕШ"-при нея ефтин ремонт няма....!!!Виж какво е написал zfa159
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Вто 01 дек 2009 20:17
А и това е рейка пич не се бъзикай със управлението на колата разберете от къде е дошло парченцето че следващият път може да каже чат със 120км/ч и тогава кво прайш?
I4o_naskov
Мнениеот I4o_naskov » Вто 01 дек 2009 20:22
Парченцето е от края на на самата рейка където се захваща маншона.Там се беше счупило и направиха нова втулка и я набиха вътре за да може да хване маншона на щангата.Ако не сте ме разбрали ще покажа на снимка.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], malcho_m и 68 госта
