Лютиви газове
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Лютиви газове
Мнениеот velinsl » Сря 02 дек 2009 21:15
Днес оставих колата да поработи 4-5мин на място.
Около колата стана да си еве мамата. Газовете лютът по един нечовешки начин, бях си оставил вратата отворена и аз си бях на шофьорското място, направо ми се насълзи окото.
За газта същата работа(макар и по-слабо), но днес мисля че си полютяха доста силно и на бензин. Нормално ли е това(понеже аз мисля, че не) да питам къде е проблема?
Двгателя е 1,8 МИ (АБС).
Бензин и газ само ото лукоил ползвам.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Лютиви газове
Мнениеот pas1.8mi » Сря 02 дек 2009 21:40
Нещо на Катализатор ми понамирисва! :Mr Green Fun
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Re: Лютиви газове
Мнениеот zfa159 » Чет 03 дек 2009 1:03
М..при катализатора първо се усеща по-силно на газ...като на развалени яйца.
За да е лютив дима значи или гора ужасно богата смес и на двете горива (пак на газ се усеща повечко) или погорва масълце.
Съответно следва да запитам - изчезва ли и маслото и горе-долу колко изчезва от смяна до смяна?
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Re: Лютиви газове
Мнениеот velinsl » Чет 03 дек 2009 11:11
За сега не бара масло или поне аз не съм усетил. От май месец го движа на 5000км от глупост го прегрях сериозно. Ремонтирах си го както си трябва и извърших принудителна смяна. До сега около 2000-2500км не ми съм поглеждал много много маслото. Скоро имах дълъг път и го погледнах беше си в нормата за 1500км след ремонта, но пък може да са ми сложили в сервиза повечко.
Но категорично не гори двете горива. Да чукна на дърво имам перфекта АГУ - за тия 7-8000км само се налива. Ако измина още 20км са тази газ ще ми даде идеалния разход от 30лВ/300км градско (по 1,08ст на литър).
Проблема не е от скоро. Един път работи на място -3часа и беше на 4-5 метра от нас, сътветно на малко по-високо не се усещаше толкова силно и си помислих, че за изгоерели газове е нормално, но вчера направо си беше като сълзотворен газ.
Ако е катализатора баси майтапа - днес точно ще ходя дв данъчното, че като я регистрирах я писах без такъв и днес ще го оправям.
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Re: Лютиви газове
Мнениеот velinsl » Пет 04 дек 2009 9:58
294км, пак бива като разход. Обаче дима е доста черен, като го "изрева" на място на бензин или наистина гори масло или ламбда-сондата си е заминала.
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Re: Лютиви газове
Мнениеот Winner25 » Пет 04 дек 2009 10:09
velinsl написа:294км, пак бива като разход. Обаче дима е доста черен, като го "изрева" на място на бензин или наистина гори масло или ламбда-сондата си е заминала.
Ако само на бензин е черен дима по-вероятно е да е от богата смес.
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Re: Лютиви газове
Мнениеот velinsl » Пон 07 дек 2009 17:51
Верно го прави само на бенц. Едва днес се сетих да проверя. Значи ламбда-сондата отново е :bishop
