Някакъв датчик под предното стъкло - за какво е той?
Ивайло
Регистриран на: Чет 05 яну 2006 10:45
Мнениеот Ивайло » Чет 26 окт 2006 11:45
Интересува ме следното нещо - налага ми се да си сменя двете декоративни решетки на предните тонколони, които са отгоре на таблото. Оказа се обаче, че в ъгълчето на лявата решетка има вграден някакъв датчик. Въпросът ми е - за какво служи той, и дали може да се мине и без него, ако не си намеря същата решетка със жлебче за датчика?
Благодаря предварително! :)
Пасата е 95 г. (Б4?)
Geleto
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 10:12
Автомобил: Passat B4
Двигател: 1.8 MI 1994
Мнениеот Geleto » Чет 26 окт 2006 17:24
Аз нямам там никакъв датчик! Да не е от алармата някой?
20vTurbo
Регистриран на: Вто 29 мар 2005 23:12
Автомобил: Jetta GLI Mk6 TSI + Octavia VRS
Двигател: 2012 20 TSI CCTA 2003 18 AUQ
Местоположение: София или Някъде в скалистите планини
Мнениеот 20vTurbo » Чет 26 окт 2006 18:46
Ако имаш климатрон, най вероятно е за него.
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Чет 26 окт 2006 19:59
Това е датчика за слънце.Не го махаи ,а се опитай да го монтираш някак на новите решетки.
Ивайло
Мнениеот Ивайло » Чет 26 окт 2006 20:21
20vTurbo написа:Ако имаш климатрон, най вероятно е за него.
Имам климатрон, но какво общо има този датчик? Доколкото знам датчикът за температурата в купето е зад една малка полусферична решетка в дясно от волана.
Vasseto написа:Това е датчика за слънце.Не го махаи ,а се опитай да го монтираш някак на новите решетки.
За да пуска светлините ли? Ако е за това, то явно не работи, пък и аз карам на фарове непрекъснато.
Vasseto
Мнениеот Vasseto » Пет 27 окт 2006 9:39
Ако пече слънце ще духа повече на студено.Или по малко на топло.Явно следи по някакъв начин дали има слънце или няма и си определя режима на работа.
yarek
Двигател: AJM 2000
Re: Някакъв датчик под предното стъкло - за какво е той?
Мнениеот yarek » Сря 02 дек 2009 14:22
не знам дали въпроса е за тази тема, ама някой махал ли този датчик със цялата решетчица, без да маха целия горния панел? питам защото искам да пусна кабела от ГПСа там че ме дразни как виси по панела
Snejoky
R.I.P
Регистриран на: Чет 12 окт 2006 22:42
Местоположение: на село
Мнениеот Snejoky » Сря 02 дек 2009 20:01
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Сря 02 дек 2009 21:06
Всичко от линка на колегата плюс че при почистване на стъклото ( при запотено стъкло) докато не му светне не намаля силата на въздушният поток към стъклото.
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Сря 02 дек 2009 21:19
Именно, взима инфо за околната среда(осветеност) и подава инфото на климатроника.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Чет 03 дек 2009 1:05
velinsl написа:Именно, взима инфо за околната среда(осветеност) и подава инфото на климатроника.
Дам.Мери си светлината и оттам се ориентира в ситуацията за да корегира температурните изменения от напичането н колата като цяло и напичането на таблото...понеже това си окзва сериозно влияние на поддържането на температурата вътре.
Успех!
Потребители, разглеждащи този форум: Diqnm и 64 госта
