Проблем с габарити на Пасат Б5.
mili 75
- Регистриран на: Пет 26 дек 2008 13:15
Колеги, смених си десния фар на Пасата Б5,със Депо стандартен като оригиналния.Свързах го с буксата имам си къси и дълги,но габарита не свети.До фасунгата идва ток 12 волта от двете кабелчета,но лампата не свети.Интересното е,че като меря откачени двете кабелчета имат 12 волта, а като ги закача на фасунгата вече не дават 12 волта.Същевременно не ми свети и задния габарит от същата страна,което ме кара да мисля,че предния и задния са свързани и от там се губи нещо тока.Гори ми бушон №3 по схемата на капачката на бушоните.Когато поставя нов и включа на габарити цька и изгаря.Моля помагайте с кой каквото знае,ще ви бъда много благодарен.
GVG
- Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:53
- Автомобил: PASSAT B6 2.0 TDI
- Двигател: CBDC 2010
- Местоположение: София,
Re: Проблем с габарити на Пасат Б5.
Според мен една от възможните причини е късо в самата крушка или фасунка. Опитай с друга - здрава и проверена.
mili 75
И аз си мислех, че може да не е читава фасунгата, но като я сваля и подам ток директно от акумолатора крушката свети.За първи път ми се случва да видя,мултицета дава,че има ток,когато жиците са отделени от фасунгата и когато ги закача на фасунгата тока изчезва и лампата не свети,пък и това,че ми изчезна и задния габарит от същата страна,до него пък въобще не идва ток, а преди това си светеше.Не знам дали този бушон №3 е в дънотона нещата, но той си гори при включване на фаровете дори и при откачен от куплунга десен фар.Колеги помагайте,че се филмирах нещо.
Здравей колега ,провери дали всичко е нарет и на задния стоп щом козваш , че и той ти гори едновременно с габарита. Провери някъде за заголени кабели които правят проблем.
Поздрави
Поздрави
mili 75
Колеги има малко развитие по проблема, предния габарит светна сам след като покарах колата малко снощи.След това преди да я оставя пробвах няколко пъти гасих и пусках габарита и си светеше.На сутринта обаче едвам мъждукаше и угасна.Чудя се това от слаба връзка ли е,как така се появява сам след известно време каране.Крушката на задния габарит е изгоряла,обаче явно само едната жичка защото стопа свети.Това,което ме притесняве е, че отзад въобще не стига ток до габарита.Бушона на десните габарити №22 по схемата е здрав.Този,който ми изгаря №3 пише,че е за измиване на фаровете,осветление на някаква жабка за ръкавици и копчетата на климатика,но аз нямам измиване на фара,пък коя е тази жабка за ръкавици въобже на знам.
- boar
- Регистриран на: Чет 08 яну 2009 9:25
- Автомобил: Golf III
- Двигател: ADZ 1995
Колега и аз имама същия проблем ,но при голф 3 ,беше ми замасил задната фасонка от незнай каде, взех си нова ,но ми изчезна габарита и преден и заден (леви) ,бушоните са здрави ,крушките са здрави ,ток идва до фасонката и проблема е неоткриваем!!! Ще ходя на някои сервиз да замерят от каде идва пр.3 дни се боря и няма намиране...
mili 75
Колеги така като се поразчетох из търсачката,много вероятно проблема ми да идва от ключа за фаровете,утре ще го гледам.
Потребители, разглеждащи този форум: tdi fen и 67 госта
