Проблем с обороти при загряване Пасат b3 моно RP
wartime
Регистриран на: Чет 09 апр 2009 13:04
Автомобил: VW Passat B4 Variant
Двигател: ABF 1994
Мнениеот wartime » Чет 10 дек 2009 13:24
Здравейте колеги,става въпрос за Пасат б3 90г. ГАЗ/бензин.При загряване над 70 градуса оборотите на празен ход падат и като че ще угасне!Клапана който се намира в моното тече леко,но винаги е било така!Променя оборотите и на газ и на бензин.Кабелите на свещите са нови,тампона под моното също.Имам чувството че течащия клапан дави колата на празен ход,оба4е не намирам този клапан с уплътненията отделно,а в София Порше Изток искат 1047 лева за цялото моно!Дали причината е в него и ако е така може ли да се намери отделно?Мерси предварително!
val-kat
Регистриран на: Съб 20 окт 2007 9:33
Re: Проблем с обороти при загряване Пасат b3 моно RP
Мнениеот val-kat » Чет 10 дек 2009 17:04
Провери си на тройника синия датчик.
najdobrix
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 19:55
Мнениеот najdobrix » Пет 11 дек 2009 6:39
wartime
Двигател: ABF 1994
Мнениеот wartime » Пет 11 дек 2009 8:17
Ще провера там,дано имат!После ще пиша,мерси!
wartime
Двигател: ABF 1994
Мнениеот wartime » Пет 11 дек 2009 20:52
Смених клапана за налягане,вече оборотите са нормални!Намерих го втора употреба с корпуса на моното-30лева.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], koko__2002, Pet_rov и 58 госта
