ВОДА В КУПЕТО
ВОДА В КУПЕТО
Имам Пасат ''99 год 1.8 20V с монтиран газов инжексион. От тръбата за въздуха намираща се под седалката на шофьора излиза вода (колата е с десен волан) и пълни купето.Когато вали изпадам в ужас.Какъв може да е проблема и как да го отстраня
Ще съм ви благодарен за всеки възможен вариант.
ВЛИЗА ВОДА В КУПЕТО
Имам PASSAT GL 1.6 и щом завали дъжд е достатъчно само 10 минути да се движа и отпред в краката вече е пълно с вода-МОЛЯ ЗА ПОМОЩ!!! Всички тапи на пода са проверени и допълнително залепени.Вече изпитвам ужас ако трябва да карам на мокър път!
- Becko
- Регистриран на: Сря 21 дек 2005 19:08
Re: ВЛИЗА ВОДА В КУПЕТО
При теб трябва да е от тампона който е около жилото на прения капак. Много чест проблем, стича се по кабелите .....
цитат.mod edit: vaskoto1
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
При мен я имаше същата мизерия миналото лято, при големите дъждове!
Оказа се, че е между уплътнението на стъклото отпред и самото купе. Много трудно го хванах, защото очаквах, че би трябвало, ако се стича по колоната, там шумоизолационната вата да е мокра, а не беше. Въпреки всичко се оказа от там. Разбрах го по едно съвсем незабелижимо петънце мокричко пред сенника. След като го затъпках колкото мога по-обилно със силикон, искуственото езеро в краката ми изчезна. Не се появи и при следващите по-обилни дъждове, така, че, огледайте и там.
Becko написа:При теб трябва да е от тампона който е около жилото на прения капак. Много чест проблем, стича се по кабелите .....
То4но такав беше моя проблем.Когато са ми поставяли газовото са извели кабелите от таблото с бушоните до компа то4но през този маншон и после не са го запьлнили са силикон (аматьори)
vasstop написа:Поне сподели с нас от какво беше проблема и как е отстранен.
Както писах по-доло,едно от местата през които влизаше вода беше през маншона на жилото за предния капак ,а другото..............през филтьра на климатика (капака които покрива филтара беше с4упен наполовина от двама некьдьрници които ми монтираха газовото и дефакто филтара се виждаше като отвориш предния капак -добре 4е тук бол от автоморги
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 48 госта
