Здравейте колеги и аз реших да споделя проблема си който вече ме мъчи от 1 месец.
Обикалял съм вече незнам колко сервизи вкл и при приятели монтьори но не може да се разбере от какво чука колата значи проблема е следния.
При по продължително каране говоря за 1/2 ,1 час от предницата започва да се чува едно пукане(чукане) което с времето започва да се увеличава независимо по какъв път карам градско или извънградско по асфалт или по черен и при всякаква скорост се усеща най интересното е че след като я прибера в гаража на другия ден я вад тръгвам и нищо нито пукане нито чукане когато я покарам час два пак почва и така
Сменил съм тампони на стабилизиращата щанга защото се усъмниха в тях също и вътрешно каре но проблема остава
Огледите в различни сервизи бяха доста обстойни но никой не можа да открие проблема всичко друго е здраво говоря за шарнири тампони лагери и накрайници и тн
Ако някой може дами помогне ще съм много благодарен
поздрави на всички
Проблем с чукане на предницата на Пассат Б3
dan1900
- Регистриран на: Нед 16 авг 2009 18:08
- Местоположение: plovdiv
Последна промяна от radotom на Чет 20 авг 2009 11:55, променено общо 1 път.
Причина: Колега, не ползвай главни букви, моля ;)
dan1900
Re: Проблем с чукане на предницата на Пассат Б3
Извинявам се за главните букви само да добавя че забравих пасата е
1800 куб, 90 коня ,седан ,91 год.
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Може да е нещо което трябва да е в грес, а е останало сухо - карета, лагери.
Примерно след определено време загряват и почват да пукат
Па скоро си мисля за каретата, защото ако е лагер ще загрее много по-бързо
Най добре е като почне да чука да я вдигните на подемник и да видите от къде чука.
- Теодор
- Регистриран на: Вто 21 ное 2006 16:27
- Автомобил: Ford Fiesta 6 BMW 325XI
А провери ли тампоните на макферсона горе на бомбетата
А и макар да не ми се вярва да седи още погледни отдолу дали имаш предпазна топлоотдаваща решетка на катализатора
Тя обикновенно пука като се нагрее.
dan1900
Решетката е там ама не се чува то нея от предницата е и честотата на пукането се увеличава в процес на каране за външните карета ми казаха че тропат при завой а моето чукане се усеща и когато карам и на прав път дори и принай малките неравности на асфалта се чува
- crazysex6008
- Регистриран на: Съб 07 мар 2009 23:57
- Местоположение: Gorna orqhovica
колега и при мен нещо лопа се едно старжи нещо яко и ми казаха че е лагер на главината ще пишя дали е от там ако я отворя до 2-3 дена
dan1900
На мен ми стържеше преди все едно желязо в желязо и като свалих гумата гайката която е на главината се развила леко стегнах я яко и спря да стържи а тоя проблем с чукането си остава ще изчакам да се разтропа постоянно и тогава ще видим то на мен ми омръзна да ходя по сервизи
andreanky
- Регистриран на: Пон 03 ное 2008 14:08
dan1900 написа:Здравейте колеги и аз реших да споделя проблема си който вече ме мъчи от 1 месец.
Колега имам същия проблем, дали си намерил решение, пасата ми е Б 5.5?
поздрави на всички
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
100% шарнир
andreanky
ще го видим тоз шарнир на сервиза утре другиден, мерси.
- dj_tuhla
- Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
- Местоположение: Голо Бърдо
и накрайниците може да видиш покрай шарнира..
andreanky
Проблема засега е решен със смяна на накрайник в сервиз Хеед 91.
Всико ми излезе 120лв. (накрайник, реглаж, труд, почистване на ръждясали болтове и ДДС).
Имаше обаче и допълнителен проблем. болтовете на гумите не бяха много наред. Уж бяха завити, както трябва (скоро сменях гуми), но не точно и се наложи да ги почистят и завият наново.
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
извиняваи братче ама тия са ти избили зъбите 120 лева...
Това е сума която по никакъв начин неможе да бъде оправдана
Аз щях да ти сменя всичко за 14 лева и една бира...толкова ти струва накраиника.Извинявам се за спама ама не се сдържах
- Dpop
- Автомобил: VW
Вярно е че е доста drago, но вече само реглаж на преден мост в повечето сервизи е 30 лв.(с ДДС).
dan1900, провери контролно и състоянието на биалетките.
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
...Абе има си начин да се смени тоя накраиник и без да се ходи на реглаж....ако на колегата предницата не му е яла преди това гумите,няма никакъв проблем да се смени и без тази манипулация.Но съм съгласен че има ли някакво износване не както трябва на гумите ,задължително трябва да се мине стенд.Т.е. всеки си преценява за себе си
но на мен като ми кажат 30 лева за стенд и веднага почват да ме сърбят ръцете да му извия врата на тоя маистор защото като го гледам тои работа и за 5 лева не върши.....но не е луд тоя дето яде баницата.....така че маистор на снимка да го видиш....шамар трябва да му удариш.Като разбира се аз правя разлика между маистор и такъв които деиствително разбира от това което прави
П.С. Колега andreanky... и това ли са ти калкулирали в краината цена....почистване на ръждясали болтове?.....ако и това са направили.....
...я кажи колко са ти взели за тоя така труден и къртовски труд
...я кажи колко са ти взели за тоя така труден и къртовски труд Кой е на линия
