Запитване за б4
- VwPassatGT
- Регистриран на: Вто 07 апр 2009 15:55
- Местоположение: Казанлък
Запитване за б4
Става въпрос за пасат B4 1994та 2.0 2Е пълна инжекция ... Отворих си капака да видя какво става с нивото на маслото и гледам , че има мокро около въздушния филтър пък няма от къде да е и случайно го подуших и видях , че е бензин и отворих филтъра и гледам филтъра , а той е напоен целия с бензин . Та въпроса ми е от къде е дошъл този бензин във въздушния филтър .
- VwPassatGT
- volodya iliev
- Регистриран на: Сря 05 дек 2007 19:38
- Автомобил: Passat B5 Tiguan MK2
- Двигател: APT 2000 4MOTION DFGA 2017 4MOTIO
- Местоположение: Дупница
Re: Запитване за б4
Здравей колега преди няколко дена писах в една друга тема на един колега не вярвам да не си я прочел или вобще не си използвал търсачката.Та проблема при колегата беше същия,като при теб и тои беше с същият двигател като твоя.Проблема е че най вероятно е заминала мембраната на регулатора на налягането на горивото и от там ти влиза директно бензин в въздушният филтър.Този регулатор на налягането на горивото е капсулован и не подлежи на ремонт вариантите са два да си намериш втора употреба читав регулатор на налягането на горивото от някоя автоморга от същия двигател като твоя или да си купиш чисто нов.Надявам се да съм ти бил полезен относно проблема и успех в разрешаването му.Следващият път използваи все пак търсачката преди да пишеш каквото и да е.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 34 госта
