Не ми свети индикацията за АБС като дам на контакт Пасат Б5
poroyno
Регистриран на: Нед 07 сеп 2008 10:07
Местоположение: Търговище
Мнениеот poroyno » Вто 15 дек 2009 15:49
Здравейте колеги нормално ли е да не ми свети индикация за (ABS) на таблото като дам на контакт при наличието му, свети ми само (!) за няколко секунди и изгасва. Колата ми Пасат Б5 1.8Т 1998г. Другите индикации ми светят нормално става въпрос само за спирачната система.
dimitar iv
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 16:04
Re: Не ми свети индикацията за АБС като дам на контакт Пасат Б5
Мнениеот dimitar iv » Вто 15 дек 2009 20:21
Не. Не е нормално. Всичко трябва да светка за секунди. После остават само акумулатора и ръчната. Някакви звуци издава ли ?
poroyno
Мнениеот poroyno » Сря 16 дек 2009 8:00
Не неиздава никакви звуци .
Последна промяна от poroyno на Чет 17 дек 2009 16:04, променено общо 1 път.
eddyman
Регистриран на: Чет 12 фев 2009 16:26
Мнениеот eddyman » Сря 16 дек 2009 13:41
При мен е по същия начин, сега като прочетох темата ми направи впечатление. ESP-то също не ми свети като дам на контакт, но и двете системи работят със сигурност.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Сря 16 дек 2009 15:21
Неработеща лампа на таблото ?
poroyno
Мнениеот poroyno » Сря 16 дек 2009 15:28
Има ли начин да се смени. Или да нямам проблеми с релетата на АБС.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Сря 16 дек 2009 15:30
Със сигурност има начин да се смени. За останалото - без диагностика всичко е празни приказки.
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Сря 16 дек 2009 16:01
Щом работи системата, какво те интересува датчика.
Едва ли е по-добър варианта да работи датчика, а системата - не.
poroyno
Мнениеот poroyno » Чет 17 дек 2009 13:35
Като заваля вчера снега установих че и системата не работи блокират колелата и си върви на където иска. Интересното е че не ми свети индикацията за нередности в (АБС). Ако някой знае кой номер реле е АБС нека да сподели.
GVG
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:53
Автомобил: PASSAT B6 2.0 TDI
Двигател: CBDC 2010
Местоположение: София,
Мнениеот GVG » Чет 17 дек 2009 16:13
Колега, голяма е вероятността куплунга на лампичката да е изваден. Когато в системата има някакъв проблем, тази лампичка свети постоянно.
И при мен тази лампичка не светеше, когато купих колата. Един приятел със същия Пасат ме открехна за това. Оказа се, че куплунга е изваден. Включихме го, лампата засвети постоянно. В последствие се оказа, че датчиците на предните колела са прекъснати. След смяната им всичко си дойде на мястото. При даване на контакт лампата светва, докато системата се чеква за неизправности и след това угасва.
poroyno
Мнениеот poroyno » Чет 17 дек 2009 16:19
Къде се намира тоя куплунг?
GVG
Двигател: CBDC 2010
Мнениеот GVG » Чет 17 дек 2009 16:56
Ти имаш следващия модел Пасат и аз не знам при теб как е организирано захранването на тази лампа. Нека кажат по-запознати колеги.
plamen_iv
Регистриран на: Нед 25 май 2008 16:17
Местоположение: Силистра
Мнениеот plamen_iv » Чет 17 дек 2009 17:38
Колега,недей да гадаеш,а я закачи на диагностика! Там ще покаже дали има грешки или няма! Първо направи това!
iGolf
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 22:29
Местоположение: Русe/London
Мнениеот iGolf » Пет 18 дек 2009 12:33
явно някой от датчиците или ел.блока на АБС-а са били повредени и за да не се отремонтирва са изключили сигналната лампа на таблото,щом не свети а и не работи АБС-а...друго няма какво да е!Диагностика му е мамата,и като направиш кажи какъв е проблема!
kundak
Регистриран на: Пет 16 ное 2007 17:07
Местоположение: Хасково
Мнениеот kundak » Пет 18 дек 2009 15:57
Колега закачи го на VAG KOM и ше разбереш за какво става въпрос
