не зарежда
- kirqka79
- Регистриран на: Съб 07 ное 2009 1:31
- Местоположение: софия
не зарежда
значи проблема е следния,при запалване за колата не зарежда динамото(алтернатора) докато не изфорсирам колата,става въпрос за пасат 1.8 моно RP мотор,динамото е оригиналното за модела.след като започне да зарежда всичко е ОК.някои има ли идея от какво е и имали смисъл да го ремонтирам или да вземам друго динамо направо(правена е проба с друго реле това което е на самото динамо и ефект няма)извинявам се за предишната тема
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: не зарежда
Какви са ти оборотите на празен ход при палене?
И до колко трябва да изфорсираш (приблизително) за да започне да зарежда?
От алтернатора ти излизат 2 кабела- по-дебелия върви към стартера и от там- към акумулатора.
По-тънкия ти е точно за възбуждането. Има връзка и с индикацията в таблото.
Провери да не се е разхлабил някой от двата кабела, особено по-тънкия.
Ако трябва- свали ги и зачисти до блясък кабелните обувки.
Внимавай! Дебелия проводник, ако не го разкачиш от акумулатора, е под напрежение
Провери да не са разхлабени и клемите на акумулатора или клемата на стартера- там, където правят връзка двата дебели.
Ако си правил нещо по подсветката на километража- може и от там да идва зора, но трябва да кажеш какво точно е правено
Успех!
Успех!
- kirqka79
Re: не зарежда
проблема е отстранен,оказа се малкия кабел,някой го е бил срязал и вързал на ръка без да го запои и в слетсвие на това беше окислен.Почистих и вързах,докато се по оправи времето и ще го запоя
БЛАГОДАРНОСТИ НА radotom ЗА НАПЪТСТВИЯТА
Потребители, разглеждащи този форум: pandira и 58 госта
