Неработещи чистачки на Пасат Б4
- altanov
- Регистриран на: Пон 14 сеп 2009 12:14
- Местоположение: София-Хасково
Здравейте колеги.Случката е следната,днес паля колата и без да исках бутнах ръчката за чистачките,а те от леда бяха залепнали за прозореца и после си я върнах на спряно положение,но след като се разледи прозореца и изчистих колата,опитах да пусна чистачките,но те не работеха,при положение,че преди това не е имало проблем.НЕ РАБОТЯТ НИТО ЧИСТАЧКИТЕ ОТПРЕД НИТО И ТАЗИ ОТЗАД,А И "ПРЪСКАЛКАТА ОТ КАЗАНЧЕТО" СЪЩО не работи.Прегледах бушоните,но всички си бяха наред.Моля ако някой се сблъсквал с този проблем или знае къде да търся причината за повредата,да сподели.Благодаря за помощта на отзовалите се предварително!
- kossel
- Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
- Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
- Двигател: 103 коня 1600 16V
Re: Неработещи чистачки на Пасат Б4
Виж пак бушоните
Колега пускаш тема,а после не пишеш какъв е бил проблема и как си го разрешил.И сега такива като мен ще пускат нова тема
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
то е интересно как се връща лостчето на чистачките на спряно положение при Б4,освен ако не го бутнеш отново на пред.Проблема явно е в токовете,щом не е бушон значи е реле.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 103 госта
