ниски обороти
kirqka79
Регистриран на: Съб 07 ное 2009 1:31
Местоположение: софия
ниски обороти
Мнениеот kirqka79 » Нед 20 дек 2009 1:58
здравейте колеги,пак проблеми с моя пасат 1.8 ми RP,значи като го запаля без значение топъл,студен оборотите са много ниски (ако пусна педала гасне)и като извадя буксата на ТПС и я сложа мотора заспива,това е супер дразнещо защото всеки път се вдига капака и се прави тази процедура иначе трябва да държа мотора в обороти с педала на газта по светофарите.Когато дам на контакт (и на газ и на бензин) ТПС не се чува да "стърже" но като извадя буксата и я сложа (на контакт) се чува "стъргането" и паля без проблем и с перфектни обороти без да тресе. Незнам дали успяхте да разберете какво съм опитал да обясна но в общи линии това е проблема,ако някои има идея,ще съм безкрайно благодарен :bowdown :bowdown :bowdown
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: ниски обороти
Мнениеот radotom » Нед 20 дек 2009 12:26
2 предположения:
Едното е- кофти центровка на нещо. Какво- не знам.
Като извадиш буксата на степ-мотора колата набива грешка и контролера пова да чете 'аварийни таблици'
Които в случая ти вършат работа ;)
Другото предположение е спукана спойка по пиновете на ТПС-а (стрелките):
kirqka79
Re: ниски обороти
Мнениеот kirqka79 » Нед 20 дек 2009 22:23
мисля че е вариант 2,а да питам моното на ABS мотор става ли на моя RP защото имам цяло моно но в момента нее при мен да пробвам,ако става направо да сменям всичко по него?
radotom
Двигател: CBBB
Re: ниски обороти
Мнениеот radotom » Нед 20 дек 2009 22:36
Контролера би трябвало да е друг.
Т.е. - трябва ти и управлението.
Иначе закрепването мисля, че е идентично (ама не съм 100% сигурен)
kirqka79
Re: ниски обороти
Мнениеот kirqka79 » Нед 20 дек 2009 22:43
явно няма да се справя сам с проблема и ще я карам на майстор,само да разуча във Варна къде има кадърен такъв,че попадам само на некадърни :beat_butt2
kirqka79
Re: ниски обороти
Мнениеот kirqka79 » Пон 21 дек 2009 12:31
току що палих колата и държеше обороти без проблем,като несъм правил нищо,просто я запалих,баси филма,тоя пасат прави каквото си изка :banghead: :banghead: :banghead:
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: ниски обороти
Мнениеот pas1.8mi » Сря 23 дек 2009 21:06
kirqka79 написа:мисля че е вариант 2,а да питам моното на ABS мотор става ли на моя RP защото имам цяло моно но в момента нее при мен да пробвам,ако става направо да сменям всичко по него?
Моното от АБС става на РП-така бях на старият Б3! :mrgreen: Разлика има отзад- при РП-то има две вакуумчета и един за бензиновите пари,а при АБС-едно вакуумче и един за бензиновите пари!На АБС и дросела е по-голям и се подобрява дърпането! :wink:
kirqka79
Re: ниски обороти
Мнениеот kirqka79 » Сря 23 дек 2009 21:13
два дни нямаше проблем с оборотите и вчера ве4ерта пак нямаше обороти като я запалих,та се наложи пак да вадя и слагам буксата на ТПС зада я вкарам в обороти :077:
pas1.8mi
Re: ниски обороти
Мнениеот pas1.8mi » Сря 23 дек 2009 21:46
Стария Дросел ли ползваш или си го сменил с на АБС?
kirqka79
Re: ниски обороти
Мнениеот kirqka79 » Сря 23 дек 2009 22:33
pas1.8mi написа:Стария Дросел ли ползваш или си го сменил с на АБС?
всичко си е старото,не съм ремонтирал нищо,просто от самосебеси се управи,но само за два дни,това ме навежда на мисълта че проблема нее толкова сериозен,просто трябва подходящ майстор или колега запознат с проблем като моя
pas1.8mi
Re: ниски обороти
Мнениеот pas1.8mi » Съб 26 дек 2009 13:04
Отвори гуменото маншонче на буксата за ТПС и прегледай за пречупени проводници(леко придърпай проводниците)!
