На Пасат Б3 свети ABS при завой, тръскане. Светва, угасва, като угася двигателя се оправя до следващо тръскане, завой и т.н. Ако може да помогне някой ще съм благодарен.
[sizesize=50]Н=50]НА ПАСАТ 2 СВЕТИ АБС ПРИ ЗАВОИ ТРАСКАНЕ СВЕТВА ОГАСВА КАТО ОГАСА ДВИГАТЕЛЯ СЕ ОПРАВЯ ДО СЛЕДВAЩО ТРАСКАНЕ ЗАВОИ И Т.Н.АКО МОЖЕ ДА ПОМОГНЕ НЯКОИ ЩЕ САМ БЛАГОДАРЕН[/size]
питане за АБС
питане за АБС
Последна промяна от gr_kanev на Нед 20 дек 2009 20:35, променено общо 1 път.
Причина: 1. Не пиши само с големи букви - означава че крещиш; 2. Пасата ти (най-вероятно) е Б3 - справка тук - http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=38785 ; 3. Постарай се да пишеш по-грамотно
- DimitarBT
- Регистриран на: Съб 23 фев 2008 8:38
- Автомобил: VW Passat B3
- Двигател: 2E
- Местоположение: Ловеч
Re: питане за АБС
извинявам се за спама ама и моя пасат има същото поведение,при по-голяма дупка или неравност по пътя ми светва абс-а.Понякога сам изгасва или се налага да загася мотора и пак да го запаля и се оправя.Ще ми бъде интересно ако темата се коментира
Re: питане за АБС
Привет,
най-честият проблем е в преден десен датчик или кабела.
И аз имах същият проблем при друсане се включваше и после след загасяне се опрявяше и така беше до един момент и от 6г не работи, светна както си седеше на едно място и от тогава си е така.
Какво ли не се проверява и последното, което ми казаха, че или чеките или самия ел. мотор на помпата на АБС-а не са наред и за това. Ама кой знае ... така и не работи.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: питане за АБС
asus написа:... или чеките или самия ел. мотор на помпара на АБС-а не са наред ... така и не работи.
Ако помпата на В3 не работи- въобще няма да имаш никакви спирачки!
- angelov.id
- Регистриран на: Пон 20 окт 2008 17:25
- Автомобил: turan
- Двигател: dizel 2007
Re: питане за АБС
И аз имам същият проблем.Когато е студено ето сега когато има сняг абс работи без проблеми когато се постопли и лампата светва
. лятото когато температурата се покачи над 20 градуса пак започва да си работи
ходих на диагностика излиза ми грешка ниско напрежение R/L какво означава това незная някои ако знае моля помагаите
Потребители, разглеждащи този форум: KGL и 68 госта
