заключва при палене
заключва при палене
Здравейте, искам да споделя нещо ново и нетипично - от две сутрини при палене заключва вратите и се чува трикратен звуков сигнал. Иначе пали нормално, няма светлинни индикации за някаква аномалия. През целия ден пали, без да повтаря тоя 'номер'. Пасат 5.5 1,9 TDI PD. Проверих гъстотата на елекролита в акумулатора, в норма е. Моля, дайте мнение или споделете опит.
- mafiota_a4
- Регистриран на: Съб 04 апр 2009 19:40
- Автомобил: VW Passat B5
- Двигател: AFN 09.1998
- Местоположение: Ловеч,жк.Червен бряг
Re: заключва при палене
Според мен по принцип трябва да е винаги така.На по-новите коли е така,а аз на моите досегашни като съм им слагал аларма са ми я връзвали с централното и като дам дори на контакт след 10 сек. заключва вратите и като върна на 0 ключа си отключва
- vw_golf_4_tdi
- Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
- Местоположение: Varna
според мен е акомулатор
