Защо работи бензиновата помпа постоянно?
vpetrovbg
Регистриран на: Съб 18 авг 2007 15:53
Мнениеот vpetrovbg » Сря 23 дек 2009 17:58
Здравейте! Става въпрос за Б4, при подаване на контакт бензиновата помпа работи постоянно, дори и само да е на контакт без да е запалена. Махнах релето на помпата и тя продължи да работи, даже си запали без реле! :shock Предполагам, че нещо е пипано, но въобще не ми е ясно какво и каква е идеята? Моля, тези, които са по-наясно - помагайте!
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Защо работи бензиновата помпа постоянно?
Мнениеот pas1.8mi » Сря 23 дек 2009 21:49
Не е нормално!Сигурен ли си,че си махнал точното Реле?Пробвай да махнеш и бушона за помпата!
suba
Регистриран на: Пет 08 авг 2008 21:56
Автомобил: AUDI А6
Двигател: APS
Мнениеот suba » Сря 23 дек 2009 23:30
Здравей колега!
Бушон 18,релето е 80 (в гнездото е обърнато и изглежда 08.Един път се утрепах да разбера за какво е това реле 08 :oops: :banghead: ) най-долу в дясно на таблото за релета.
Ако пак си върти значи колата ти е попаднала на палав жичкаджия :wink:
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Чет 24 дек 2009 0:30
Релето е на долният ред Най-близкото до скоростния лост :idea: Може да е 67 или 167 или 80 или каквото се сетиш но мястото му е там. Нещо пипано ли е по колата преди да стане аномалията? Или е залепнало релето или компа му казва да тъпче гориво което е по лошият вариант :banghead:
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 24 дек 2009 0:37
znainainai написа:Или е залепнало релето или компа му казва да тъпче гориво което е по лошият вариант :banghead:
Цъ! Човека е махнал релето вече за проба...
Най-вероятно е попаднал не на лош електричар, а на добър джамбазин! :banghead: :banghead:
mafiota_a4
Регистриран на: Съб 04 апр 2009 19:40
Автомобил: VW Passat B5
Двигател: AFN 09.1998
Местоположение: Ловеч,жк.Червен бряг
Мнениеот mafiota_a4 » Чет 24 дек 2009 14:00
И моята си пали без релето
kossel
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
Двигател: 103 коня 1600 16V
Мнениеот kossel » Чет 24 дек 2009 15:14
Това реле не беше ли да спира помпата ако не работи двигателя ?
т.е. ако се е прецакало релето помпата ще си работи постоянно ... дори и без реле !!!
vpetrovbg
Мнениеот vpetrovbg » Пет 25 дек 2009 9:39
[/quote]Най-вероятно е попаднал не на лош електричар, а на добър джамбазин! :banghead: :banghead:[/quote]
Какво ще рече това? Колата съм я взел преди 3 месеца? А иначе релето е 167...
Погледнах и таблото с предпазителите и установих, че в гнездото на номер 18 няма предпазител, а на номер 17 е сложен 30 амперов и е пуснат мост чрез една пластинка между двете гнезда. Нямам си никаква прледстава какво става! :banghead:
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 25 дек 2009 17:41
Това ще рече, че е имало проблем я с релето, я с управлението му в контролера и джамбазите, за да не си играят да ремонтират, са вързали помпата директно след контакт! :(
vpetrovbg
Мнениеот vpetrovbg » Съб 26 дек 2009 8:59
radotom написа:Това ще рече, че е имало проблем я с релето, я с управлението му в контролера и джамбазите, за да не си играят да ремонтират, са вързали помпата директно след контакт! :(
Проблем ли е, ако остане така? Можеш ли да ме насочиш, къде в Пловдив има добър електричар, който да не си остави ръцете?
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 26 дек 2009 15:12
Хммм... строго погледната- не би трябвало да е голям проблем. Все пак- има си регулатор на налягането на горивото- излишното си се връща в резервоара. :roll:
Все пак- аз не бих го оставил по този начин.
По същата причина бая се чанчих преди около 2 седмици! :lol: :lol:
Всъщност- каква е колата? Код на мотора?
В момента не съм в Пловдив, утре (неделя) се връщам.
Ако искаш- може да се разберем да се видим и да опитаме да локализираме проблема.
Дай телефон на ЛС.
Имам някакъв скромен опит точно с пускането на това реленце... :oops:
vpetrovbg
Мнениеот vpetrovbg » Съб 26 дек 2009 17:06
radotom написа:Хммм... строго погледната- не би трябвало да е голям проблем. Все пак- има си регулатор на налягането на горивото- излишното си се връща в резервоара. :roll:
Дай телефон на ЛС.
Благодаря ти предварително! Двигателя е 1,8 ABS, а телефона ти го пращам на Л.С. :bowdown
ohdan
Регистриран на: Чет 24 дек 2009 20:28
Автомобил: vw Polo 1.4
Двигател: AEX 1996
Местоположение: ПЛОВДИВ
Мнениеот ohdan » Съб 26 дек 2009 21:04
vpetrovbg написа:
Дай телефон на ЛС.
Здравейте колеги ,мисля че и при мен проблема ще се намира някаде около това реле , въпросът е че не се сещам къде се намира и какво представлява.? Не може ли да се качи някоя снимка на това реле и ако може местоположението му?
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 27 дек 2009 23:19
Релето е най в дясно, долния ред.
Това може да помогне:
viewtopic.php?f=17&t=25706&start=0&hilit=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%2A
vpetrovbg
Мнениеот vpetrovbg » Сря 30 дек 2009 17:02
"Проблемът" вече е решен благодарение на Радо! Благодаря ти! :bowdown
