Проблем след запалване на пасат
vladi_mir80
Регистриран на: Съб 26 дек 2009 15:46
Мнениеот vladi_mir80 » Съб 26 дек 2009 18:15
Баща ми кара пасат 1.8 комби газ,бензин проблема е в това че след лато запали на бензин и ако се обърне на газ преди да е загрял на пълно няма палене после и сега в стуга нещо прекъсва какво може да е дали трябва да сменим кабелите и свещиите
vnkd
Регистриран на: Сря 30 дек 2009 20:26
Местоположение: Дупница
Re: Проблем след запалване на пасат
Мнениеот vnkd » Пет 01 яну 2010 18:31
колега няма да е зле да отидеш на диагностика възможно е да пуска повече газ,но преди това си смени свещите.
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пет 01 яну 2010 22:42
Проверете изпарителя дали се заскрежава.
По принцип не е хубаво веднага след запалването да се обръща на газ, защото самото изпарение на газ поглъща много топлина и ако не може да си я достави от антифриза (който още е студен...) започва да замръзва изпарителя и да дави мотора с още течна, неизпарена газ...
vnkd
Мнениеот vnkd » Съб 02 яну 2010 13:13
ако изпаритела заскрежава значи от някаде губи антифриз и той остава без охлаждане и замръзва , само диагностика на газта трябва.Успех.
Потребители, разглеждащи този форум: georgi 75, jaba и 37 госта
