спирачки на б3
vesi _ gti
Регистриран на: Вто 25 авг 2009 9:15
Местоположение: varna
спирачки на б3
Мнениеот vesi _ gti » Нед 27 дек 2009 19:33
колеги проблема е. педала на спирачката потава изведнаж,каде е проблема.
Namesata
Регистриран на: Пон 14 яну 2008 17:31
Автомобил: VW PASSAT USA
Двигател: KR 16V 9A
Re: спирачки на б3
Мнениеот Namesata » Нед 27 дек 2009 19:35
Спирачна помпа
vesi _ gti
Re: спирачки на б3
Мнениеот vesi _ gti » Нед 27 дек 2009 20:24
ясно,не е че има вьздох,
rudoni
Re: спирачки на б3
Мнениеот rudoni » Нед 27 дек 2009 22:00
първо огледай колелата да няма някое теч на спир. течност ,после пробвай да обезвъздушиш и ако продължи педала да потъва при натиск - сменяй помпата!
Теодор
Re: спирачки на б3
Мнениеот Теодор » Нед 27 дек 2009 22:09
rudoni написа:първо огледай колелата да няма някое теч на спир. течност ,после пробвай да обезвъздушиш и ако продължи педала да потъва при натиск - сменяй помпата!
:idea: :да:
speleologiq
Регистриран на: Сря 12 дек 2007 1:35
Местоположение: Габрово
Re: спирачки на б3
Мнениеот speleologiq » Нед 27 дек 2009 23:19
колега, я вземи и върви да я пробваш колицата на валове първо, а и както колегите са казали проверяваш за течове и пробваш с обезвъздушаване.
И аз имах подобен проблем, че ми смениха помпата, а сега същия проблем пак излезе.Явно не е било от помпата и изгорях със 130 лв.
Та опиши по подробно какво и е на колата , че ако може да помогнем.
кръстев
Регистриран на: Съб 26 дек 2009 16:37
Местоположение: Бяла
Re: спирачки на б3
Мнениеот кръстев » Пон 28 дек 2009 19:14
смених помпата ,оказа се кантара повреден,педала съска и хваща долу
rudoni
Re: спирачки на б3
Мнениеот rudoni » Вто 29 дек 2009 0:01
влязъл си в нов филм- неизправно серво!щом смуче въздух от педала /т.е. откъм педалите/говори за спукана мембрана на сервото. лошо!
нова тема!потърси с търсачката!
ioli4
Регистриран на: Нед 22 мар 2009 0:55
Re: спирачки на б3
Мнениеот ioli4 » Сря 27 яну 2010 18:53
Здравейте колеги! Имах същия проблем със спирачките! Смених помпата като взех такава втора употреба (тя изкара около 4 месеца)! Та проблема си беше точно от помпата, но след като си напражих експерименти с помпа втора ръка прецаках и останалите 2 помпи, които са на съеднителя. И след това всичко ми излезе около 260 лв. с работата! Дано не е това, но няма друго спасение - нова помпа!
vesi _ gti
Re: спирачки на б3
Мнениеот vesi _ gti » Съб 27 фев 2010 15:59
колеги снених помпата и пак нема спирачки, педала потьва.
PuShE_
Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
Автомобил: Passat 3b5
Двигател: AFN 1997
Re: спирачки на б3
Мнениеот PuShE_ » Чет 31 мар 2011 23:10
Провери за въздух в системата или разширено спирачно маркуче
patrona83
Регистриран на: Пет 06 мар 2009 0:26
Re: спирачки на б3
Мнениеот patrona83 » Съб 02 апр 2011 17:16
КОЛЕГИ ПРОБЛЕМА Е В ЕДНА ПРУЖИНА НА КАНТАРА НА ЗАДНАТА ОС ОБТЯГА СЕ ДО КРАЙ И РЕШАВАТЕ ПРОБЛЕМА
Последна промяна от IvanMan на Съб 02 апр 2011 18:43, променено общо 1 път.
Причина: Тук пишем с малки бикви!
Потребители, разглеждащи този форум: vladtod® и 46 госта
