B3 - не пали на бензин
syseda
Регистриран на: Пон 28 дек 2009 22:30
Мнениеот syseda » Пон 28 дек 2009 22:52
Здравейте,нов съм тук и искам да споделя и да попитам за съвет.Имам B3,1,6 карб,мотора е RF/88г.Старичка е но съм минал около 240000км и до сега не ме беше оставяла.Колата е с АГУ с ръчно управление.Проблема е следния:от два дена не пали на бензин,сменил съм помпата /механична,постояно зацепена/,горивния ф-р е сменен,клапана за бензин е сменен,карбуратора е почистен,резервоара е почистен и пак не пали.Между помпата и блока има PVC подложка - мисля да я изпиля за да увелича хода на помпата,другото което не съм проверил е управлението газ- бензин.Днес пак я мъчих,запали за една цигара време и сама изгасна,после няма палене.Запалих я на газ - работи перфектно,изкарах я на магистралата и в движение обърнах на бензин - заби и направо спря.Ток има,бензин има,газ има.....а не ще.
Та къде още да поровя че все пак е зима и трябва да паля и да карам малко на бензин.
Благодаря предварително
vit_autosofia
Регистриран на: Нед 20 фев 2005 8:13
Автомобил: Мерцедес W210 2002г
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Re: B3 - не пали на бензин
Мнениеот vit_autosofia » Вто 29 дек 2009 6:27
syseda написа:Здравейте,нов съм тук и искам да споделя и да попитам за съвет.Имам B3,1,6 карб,мотора е RF/88г.Старичка е но съм минал около 240000км и до сега не ме беше оставяла.Колата е с АГУ с ръчно управление.Проблема е следния:от два дена не пали на бензин,сменил съм помпата /механична,постояно зацепена/,горивния ф-р е сменен,клапана за бензин е сменен,карбуратора е почистен,резервоара е почистен и пак не пали.Между помпата и блока има PVC подложка - мисля да я изпиля за да увелича хода на помпата,другото което не съм проверил е управлението газ- бензин.Днес пак я мъчих,запали за една цигара време и сама изгасна,после няма палене.Запалих я на газ - работи перфектно,изкарах я на магистралата и в движение обърнах на бензин - заби и направо спря.Ток има,бензин има,газ има.....а не ще.
Колега,много си далече иначе щях да помогна.
Можещ да провериш електромагнитният клапан за ПХ.който се намира на карбуратора.
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Вто 29 дек 2009 8:26
Първо трябва да си сигурен,че идва бензин до картбуратора.
Откачи маркучето преди ел. клапана (които спира бензина) ,сложи го в бутилка
запали на газ и гледай дебита.Ако е наред повтори процедурата след клапана(може да не "пуска " достатъчно),като му подадеш принудително ток.
syseda
Мнениеот syseda » Вто 29 дек 2009 23:26
проблема е решен колеги,това което написахте като съвет го направих,махнах отново помпата,смених я с друга - резултат никакъв,оказа се поизносена гърбичка на вала,напластих крачето на помпата и сглобих,бай Паско направо литна :D ,повече не бутам и без това всичко смених
благодаря за съветите
simon_vw
Регистриран на: Пет 01 яну 2010 20:48
Мнениеот simon_vw » Пет 01 яну 2010 21:39
Имам B3, но якичкия 1993 174к.с. 2.9 двигател .При мен пали супер, но за газ трябва да имаш бутонче>натискаш го>чуваш как помпата зарежда лампичките светжат и се чъжа щракане>връчащ бутончето включваш го пак палиш и си готов :wink:
Последна промяна от radotom на Вто 11 яну 2011 10:45, променено общо 1 път.
Причина: Сега остава, колега, да кажеш и каква е връзката на наисаното от теб с темата ;)
