купето се пълни с вода зад шофьорската седалка на ПАСАТ
vladodimi
Регистриран на: Нед 04 яну 2009 9:34
Мнениеот vladodimi » Вто 29 дек 2009 20:38
_SUN_
Регистриран на: Съб 26 юли 2008 21:22
Местоположение: Свиленград
Re: купето се пълни с вода зад шофьорската седалка на ПАСАТ
Мнениеот _SUN_ » Вто 29 дек 2009 22:45
Е и?..........
Кво праим? Искаш да ти кажем откъде да си купиш аквариумни рибки ?
Къв е пасата, година........
kiriko
Регистриран на: Сря 01 авг 2007 19:41
Мнениеот kiriko » Сря 30 дек 2009 8:19
Ако Пасата е Б5 водата влиза от пластмасовата кутия до чистачките пред шофьора до сервото и минава по прага и се събира под шофьорската седалка е взад нея ;ако не спре теча гори датчика за Air bag под седалката и светва лампата; Проблема се отстранява като изчистиш отводнитилните канали под сервотото и акумулатора за да не се събира вода .
Последна промяна от kiriko на Сря 30 дек 2009 11:12, променено общо 1 път.
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Сря 30 дек 2009 10:13
kiriko написа:...гори датчика за АБС под седалката...
К'ъв датчик за АБС под седалката бе колега? Тези датчици са до спирачните дискове, от вътрешният край. Под седалка до колкото знам може да има само датчик за ЕСП-то, онзи дето определя дали колата се носи наляво-надясно или върви в права линия. Ама той май е някаде по-нагоре и вода там няма как да стигне...
kiriko
Мнениеот kiriko » Сря 30 дек 2009 11:12
Поправих се за Air Bag става дума , датчика който е за възглавницата която е отстрани в седалката (датчика не е на пода , а е закрепен от долната страна под седалката и се скапва от самата влага).
vladodimi
Мнениеот vladodimi » Нед 03 яну 2010 17:55
ПАСАТА е В5 98г.изчистих тапите под акомулатора и сервото и пак влезе вода
angelo19
Регистриран на: Съб 21 ное 2009 21:00
Местоположение: Haskovo
Мнениеот angelo19 » Нед 03 яну 2010 19:22
vladodimi написа:ПАСАТА е В5 98г.изчистих тапите под акомулатора и сервото и пак влезе вода
Колега, изсуши си добре мокета, а и под него (там е езеро), тогава чак ще може да кажеш дали пак е влязла вода. Сблъсках се със същия проблем и почистването на дупките под акумулатора и сервото даде резултат, ама насъбралата се вода е много и голям зор видях докато изсуша.
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Нед 03 яну 2010 19:35
уплътни си пластмасовата кутия на компютъра ;не ляга плътно върху ламарината :idea:
vladodimi
Мнениеот vladodimi » Пон 04 яну 2010 8:49
мисля че водата идва отпред когато колата е наклонена в купето се стича повече, забелязах че се събира вода до кутията на компютъра и калника и не се отича
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 04 яну 2010 9:13
И от двете страни до клниците трябва да има дренажни отвори :idea:
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Пон 04 яну 2010 9:38
На Б5 не са до калниците - едното е точно под акомулатора, другото е зад сервото на спирачките. Дренажа на сервото е на малко по-ниско ниво. Тоя големият леген под чистачките като се наъплни с вода, все от някаде ще избие и ще влезне в купето.
kiriko
Мнениеот kiriko » Пон 04 яну 2010 19:26
На предишният ми Пасат след почистване на дренажите и хубаво подсушаване на мокета отзад , повече вода не видях (най-добре се подсушава с весници смачкани на топка и оставени поне един ден , на мен ми отне 4-5 дни докато се подсуши и много стари вестници :wink: ).
erdi73
Регистриран на: Пет 04 дек 2009 23:44
Местоположение: dobrich
Мнениеот erdi73 » Вто 05 яну 2010 3:15
Зравейте! При мен проблема беше същия,само че аз имам Б2.На мен също ми се пълнеше с вода зад шофьора.Какво ли не направих,но след като подсушавах,след първия дъжд,гледката беше същата.Та значи откаде излезе зайчето!
При мен проблема беше ,там кадето жилото за отваряне на преден капак влиза в купето.Там беше се напукало,а точно над него е отводнителния канал за водата ,и от там в купето.Само не ми беше ясно защо точно само зад седялката имаше вода,и то доста вода!!! След като сложих силикон,проблема се реши окончателно.Вече нямям езеро зад мен.А силикона обезателно възможно най-гъвкавия,иначе след време,пак ще има езеро!
Не знам при теб нещата как стоият,но ако не сам ти помоганал,то поне ще свърши работа на тези които имат пасат2.
Надявам се д сам помогнал!!!! :D :D :да: :да: :applause: :да: :да:
vladodimi
Мнениеот vladodimi » Вто 05 яну 2010 14:41
Здравейте , благодаря за препоръките мисля че открих проблема. Под кутията на компютъра има отвор към купето откъдето влизат кабелите и стигат под педалите и мокета. Има ръбче 2-3 мм. и гумено уплатнение върху които лягя кутията , при мен тя изобщо не беше затегната , сложихме и силикон пробвах и засега добре.
pilott
Регистриран на: Нед 27 дек 2009 22:19
Местоположение: рз
Мнениеот pilott » Пон 15 фев 2010 6:36
И при мен стана трагично ,май ше си търся златни рибки
