Пасат б3 прекъсвач осветление - къде е?
barkod
Регистриран на: Сря 06 май 2009 21:38
Мнениеот barkod » Сря 30 дек 2009 17:52
къде ми е прекъсвача за осветлението на багажника на комбито 90година?
проблема е че не свети като отшоря багажника, а ми е нужен много. Замерих няма напрежение при лампата на багажника при отворен капак. Но не мога да видя къде е прекъсвача.
vaso18
T.N.T.
Местоположение: Троян
Re: Пасат б3 прекъсшач осшетление - къде е?
Мнениеот vaso18 » Сря 30 дек 2009 17:58
най вероятно във механизма за закопчаване на самата врата отвори я и виж може кабелите да са прекъснали между вратата и купето
mafiota_a4
Регистриран на: Съб 04 апр 2009 19:40
Автомобил: VW Passat B5
Двигател: AFN 09.1998
Местоположение: Ловеч,жк.Червен бряг
Мнениеот mafiota_a4 » Сря 30 дек 2009 18:14
Да прекъсвача е в механизма,но има шанс да имаш прекъснат кабел в маншона между купето и петата врата например.
Namesata
Регистриран на: Пон 14 яну 2008 17:31
Автомобил: VW PASSAT USA
Двигател: KR 16V 9A
Мнениеот Namesata » Сря 30 дек 2009 18:16
При мен беше шчупено крачето вътре в самата букса
RS6
Регистриран на: Съб 29 яну 2005 17:58
Мнениеот RS6 » Чет 31 дек 2009 8:38
barkod написа:къде ми е прекъсвача за осветлението на багажника на комбито 90година?
Къде не ти свети? Цялото осветление или само в багажника? Ако е само в багажника, най-вероятно е прекъснато кабелче. А ако и другите плафони не ти светят при отворен багажник, колегите са го казали - прекъсвача в бравичката. Може да го тестваш, като извадиш куплунга от нея и го дадеш на късо. Ако светнат плафоните, значи пркъсвача в бравата е заминал, а ако не светнат остава да е прекъснато кабелче по веригата към крушката. :да:
barkod
Мнениеот barkod » Чет 31 дек 2009 15:11
Namesata написа:При мен беше шчупено крачето вътре в самата букса
да така е, че и повече... беше ръждясало и станало на сол... от сутринта до отдеве го правех... весело посрещане на новата година...
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пет 01 яну 2010 15:46
Аз имах същия проблем...поръчах си нов ключ от Елит Кар и дойде за 2 дни.Струваше 20-тина лв по спомен. Сложих го и съм забрави за проблема....при мен бяха изгнили и 2-те и нямаше оправия :(
kossel
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
Двигател: 103 коня 1600 16V
Re: Пасат б3 прекъсвач осветление - къде е?
Мнениеот kossel » Съб 02 яну 2010 18:14
Една идея, може да направиш такъв ключ като при вратите, само трябва да намериш къде минава кабела , да пробиеш една дупка и си готов ... пи аз съм с комби и при мен не свети откакто ми разбиваха багажника и съ решил като се стопли времето да си поиграя
Потребители, разглеждащи този форум: villystyle и 41 госта
