Пасат 5.5 4MOTION постояно ли е включено 4х4
stas1133
Регистриран на: Пет 24 юли 2009 10:49
Мнениеот stas1133 » Сря 30 дек 2009 19:38
Имам Пасат 5.5 1.9TDI 4MOTION постоянно ли е включено 4х4?Има един бутон на лявата греда от вътре до шофьорската седалка,знаете ли за какво е той? :P
stanko_71
Регистриран на: Вто 25 мар 2008 19:42
Автомобил: Jetta syncro
Местоположение: Мъглиж
Re: Пасат 5.5 4MOTION постояно ли е включено 4х4
Мнениеот stanko_71 » Сря 30 дек 2009 21:29
stas1133
Мнениеот stas1133 » Сря 30 дек 2009 23:41
Мерси колега :beer
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Сря 30 дек 2009 23:57
Постоянно е включено.
Бутонът на гредата е за временно деактивиране на обемния датчик на алармата, ако например слезеш от колата, оставиш кучето вътре и заключиш. Ако не натиснеш бутона почва да писка алармата, защото обемният датчик засича движение в купето.
MAPTO7007
Регистриран на: Вто 22 сеп 2009 15:00
Автомобил: Golf IV 4MOTION
Двигател: AZJ 2002
Местоположение: България (BG)
Мнениеот MAPTO7007 » Сря 06 яну 2010 14:47
При автомобилите от Фолксваген и Ауди серията където моторът е надлъжно разположен най-често се използва Торсен Диференциал-а който постоянно задвижва 4-те колела в съотношение (50 на 50 или 60 на 40 процента) ...
При моделите с напречно разположен мотор се използва Халдекс Диференциал-а който е 100% на предно до момент в който не се наложи да прехвърли въртящ момент по-равно или само към задния мост.
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Пет 08 яну 2010 20:17
Толкова ли ти беше трудно да напишеш 4MOTION в търсачката ??? Ние защо толкова се морим да пишем ? Толкова много обяснявах там с подробности за това 4х4.Има и тема за това копче.Търси !
