Здравейте колеги!
имам следния проблем...
Колата я взех само с един ключ (пасат В5 1.9тди, 98г АФН ), от тези сгъваемите с два бутона.(затворен и отворен катинар). В последствие си купих от колега от форума същия ключ, ..... пренарязаха го, препрограмираха чипа и всичко е ок, само, че не знам как да обуча новото дистанционно към моята аларма
Провах по метода, описан в тази тема:
viewtopic.php?p=60504#p60504
НЕ става
Поиграх си доса и с търсачката........нищо не открих
Моля за малко помощ
Благодаря предварително
Едит: Взех си и ваг-ком кабел 704.1, някой да има инструкция на БГ за работа с него?
обучаване на дистанционно към аларма
- pedalchobaba
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Re: обучаване на дистанционно към аларма
Що не пробваш това:
1. Даваш на контакт с работещия ключ.
2. Вкарваш ключа, който искаш да програмираш в патрона на шофьорската врата.
3. Заключваш с него ръчно - т.е. механично.
4. Натискаш единия от двата бутона на дистанционното му.
5. След около една секунда отново натискаш същия бутон.
6. Ако ти се обади клаксона, значи си се справил.
7. Вадиш стария ключ от контакта и пробваш с новия дали ще ти проработи дистанционното.
Толкоз.
Няма гаранция, че за '98-ма ще стане, но не ти пречи да опиташ.
Толкоз.
- svere
- Регистриран на: Сря 25 май 2005 15:13
- Автомобил: Passat B5 110++
- Двигател: AFN
- Местоположение: София / Монтана
Благодаря ти много колега @pedalchobaba, нищо не ми пречи да опитам.
Чакам и други напътствия и препоръки за проблема
УФФФФФФФ съвсем забравих...... Честита Нова 2010 година на всички колеги
здраве, късмет, любов и безаварийно пътуване
- svere
- Двигател: AFN
жив и здрав да си pedalchobaba ........... нямах търпение и слязох до колата да опитам и .......СТАНА, сега си имам две работещи дистанционни
--------БЛАГОДАРЯ --------:bowdown
ПС: Като правех описаната от @pedalchobaba ми направи впечетление, че като задържа ключа малко в положение отключено, всички стъкла се свалят и обратното, при заключено се вдигат. Имали начин тази функция да се програмира и на самото дистанционно????
Т.е като се задържи катинарчето да се вдигат стъклата?
- pedalchobaba
Има начин. Владко има такъв кабел на сериал порт. С USB не става за твоята година.
- valerius
- Регистриран на: Пет 01 фев 2008 10:24
- Местоположение: Монтана
понеже тука никой няма да ти свърши работа без пари. виж темата ми >>> http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=1&t=166473&p=2070674#p2070674
