осветление в салона на Б3
speleologiq
Регистриран на: Сря 12 дек 2007 1:35
Местоположение: Габрово
Мнениеот speleologiq » Сря 30 дек 2009 20:06
Здравейте колеги
Имам един проблем от както съм си взел пасата , а това е вече от около 3 години и не съм намирал време да го отстраня, но сега вече се реших. Та проблема е че като отворя която и да е врата в салона не ми светва осветлението. Незнам от каде да започна да разглабям и да търся проблема. Лампичката си работи но само на положение да си свети постоянно.
Благодаря предварително на всеки който помогне.
L&R
Автомобил: CCC
Re: осветление в салона на Б3
Мнениеот L&R » Сря 30 дек 2009 20:28
Всички ключета на вратите провери , ужасно тъпо са направени и се развалят редовно, като взех колата работеше 1 от 4 :?
djankata74
Регистриран на: Съб 19 дек 2009 14:11
Автомобил: ford focus
Двигател: 1.6 dtci
Местоположение: madrid
Мнениеот djankata74 » Сря 30 дек 2009 20:30
копчето на колонката аз имах съштиа проблем
speleologiq
Мнениеот speleologiq » Сря 30 дек 2009 20:31
възможно ли е на всичките врати да са здали ключетата, която и да е отворена не светва, а и лесно ли се разглабят и правят ли се или с нови?
bnvp
Регистриран на: Сря 27 авг 2008 18:46
Автомобил: VW Passat B3
Двигател: 2E 1991
Мнениеот bnvp » Сря 30 дек 2009 22:06
Ами напълно е възможно-аз мойта като я взех 2 работеха.Мъчих се да ги правя и работиха за 2-3 седмици, после същата работа-някои работят когато си поискат,а някои изобще не работят,така че по-добре не се занимавай и взимай нови
kacarov_dupnitsa
Автомобил: Ауди А6
Мнениеот kacarov_dupnitsa » Сря 30 дек 2009 22:42
да доста срещан проблем е това колега и при мен не свети но само когато се отвори шофьорската врата, но иначе като го натисна с пръста и почва да свети :lol:
успех
speleologiq
Мнениеот speleologiq » Нед 03 яну 2010 11:34
аве колеги, взех че отвих един, два от тези прекъсвачи, но като взех да ги изваждам и на двата им се извадиха кабелчетата вътре. Как по дяволите сега да ги зглобя като немога да хвана кабелчето през тази малка дупка? :banghead:
c_todorov
Регистриран на: Сря 29 окт 2008 10:20
Мнениеот c_todorov » Нед 03 яну 2010 15:47
Пробвай през отвора да ги закачиш и издърпаш с някаква тел (или по-твърд проводник). Полезно е да имаш под ръка и пинсети...Бутоните на вратите дават връзка към маса (минус).Може да изпробваш дали проблема е от тях, като допреш кабелната обувка от откачения проводник на бутона към непокрит метал от купето. Ако лампата светне-проблема е от бутона, иначе-търси проблема на друго място. Успех!
=TDI=
Регистриран на: Чет 23 авг 2007 16:17
Автомобил: Passat 1.9 TDI
Двигател: 1Z
Местоположение: Хасково
Мнениеот =TDI= » Пон 04 яну 2010 20:42
и при мен бяха ,,окислени'' ...на някои контактите, на други видията които прехвърля масата към купето.С разглобяване и зачистване ги оправих.
Успех!
vgala
Регистриран на: Нед 10 авг 2008 15:54
Местоположение: Видин
Мнениеот vgala » Вто 05 яну 2010 21:52
Здравей , ако става въпрос за пасат В3 микроключетата на вратите се свалят и се разглобяват.Внимателно ги отвори с отверка, но внимавай че изкача една прожинка .Вътре е въпросната прожина ,една пластина и една пластмасичка.Изваждаш ги напръскваш го вътре с контактен спрей и го сглобяваш наново.При мен също бяха сдали багажа но се оправиха 3от4-те.Успех :wink:
speleologiq
Мнениеот speleologiq » Сря 06 яну 2010 9:57
направих процедурата и се оправиха 2 от 4-те. Направо се бяха разложили всички метални чаркове в 2-те. Сега въпроса е колко струва едно такова нещо и от къде се намират. Аз пообиколих, но никъде не намерих .
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 06 яну 2010 11:57
От ауто+ съм купувал ново, някакво с номер по ЕТКА на него 13 кинта, фалшиво без номер 8 лева бройката. Ходи по моргите и сваляй от всички купета, ако няма в моргата при близкия алармаджия със сигурност има щото той ги е взел от моргата.
skiper
Регистриран на: Съб 25 юли 2009 16:21
Местоположение: sofia
Мнениеот skiper » Сря 06 яну 2010 13:35
и аз имах същият проблем и смених и четирите бутона,сложих от тези алармаджииските,по автомагазините ги има по 1-2лв. и за пет месеца само едното започна да дава проблем.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 40 госта
