проблем с парното на пасат б3 1.8 ми
stojan pld
Регистриран на: Сря 06 яну 2010 13:57
Местоположение: plovdiv
Мнениеот stojan pld » Сря 06 яну 2010 15:47
преди време радиатора на парното прокапа.смених го майсторите регулираха клапите но парно пак няма.онзи ден прожерих маркучите охладителната система е отпушена и по едно време започна да духа топло но за кратко.не мога да разбера защо става така.антифриз има достатъчно ,колата не прегрява,радиаторчето е ново,клапите са наред но топло няма.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: проблем с парното на пасат б3 1.8 ми
Мнениеот radotom » Сря 06 яну 2010 15:52
Стояне, по някаква причина системата не се е обезвъзвдушила добре.
Много вероятно е, ако си сменял фланеца за водата, от който излиза и тънкото маркучле към разширителния съд, да има запушване там.
Възможно е да има проблем с изпарител, ако имаш газова уредба.
Но както казва един мой познат- да се скапе радиатор и да текне 'щото му е дошло времето'- това е доста сложно да го повярвам!
Обикновено има причина.
Почти 100% причината е надуване от цилиндрите към охладителната система.
stojan pld
Мнениеот stojan pld » Сря 06 яну 2010 15:58
гарнитурата е сменяна преди 6 мес колата не загрявя не пущи тръбичката за която казваш е отпушена
газовата уредба работи перфектно паля на газ при -15 градуса изпарителя не замръзжа може ли да е от водна помпа
stojan pld
Мнениеот stojan pld » Сря 06 яну 2010 18:09
писна ми от тая прехвалена кола минали сме с нея 150000 км и какво ли не сме сменили освен мотора
то тоя модел само това има що годе здраво 4 бутала и 4 калника .
преди 4 год когато я купихме бях много горд сега не
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 06 яну 2010 22:42
Стояне, преди 4 години си бил горд с нея, а ако я беше купил преди 20- щеше и да е чисто нова :lol: :lol: :lol:
Замисли се колко други коли изкарват по толкова и колко им струва поддръжката ;)
darsiman
Регистриран на: Пон 10 авг 2009 20:31
Автомобил: VW PASSAT 1.8
Двигател: ABS 1992
Мнениеот darsiman » Сря 06 яну 2010 22:47
:drinking:
Последна промяна от darsiman на Пон 11 яну 2010 20:22, променено общо 1 път.
vwivan
Регистриран на: Пет 19 окт 2007 17:11
Мнениеот vwivan » Сря 06 яну 2010 23:07
radotom напълно те подкрепям. Това за мен е вечната кола. Като гледам приятелите ми колко пара дават за поддръжка на новозакупени коли ще карам пасата още поне 5 год.
I4o_naskov
Регистриран на: Пон 01 дек 2008 16:01
Мнениеот I4o_naskov » Чет 07 яну 2010 11:02
vwivan написа:ще карам пасата още поне 5 год.
Колега а след тези 5 години какво ще си купиш пак ли Пасат :screwy :mrgreen:
vwivan
Мнениеот vwivan » Чет 07 яну 2010 15:10
Не, може би Toyota. Но това е доста дълго време - 5 год!
IvanZag
Регистриран на: Пон 18 фев 2008 10:34
Мнениеот IvanZag » Чет 07 яну 2010 15:28
При мен имаше същия проблем, смених радиаторчето на парното но топлото пак не дойде.Свалих водната помпа и се оказа ,че турбинката се беше откачила от оста. След смяна на водна помпа всичко си дойде на мястото.
passatcho_stz
Регистриран на: Пон 06 юли 2009 21:35
Местоположение: stara zagora
Мнениеот passatcho_stz » Съб 09 яну 2010 18:29
При мен парното отначало духа6е за около 10 секунди топло и то доста слабо и след това духа студено
Възможни проблеми
А дали :screwy клапите които сменят въздуха от топло на студено са здрави :screwy
Защото те са от дунапрен и с течение на времето се скапват т.е ти завърта6 на топло но студения въздух не преминава през радиарторчето на парното а дурекно влиза в купето.
А при мен същия прочлем бе6е от недобре обезвъздушено парно
Решението е при работе6 двигател внимателно откача6 маркуча на изхода на парното докато протече антифриз Като текне го поставя6 на мястото и трябва да се оправи
Просто парното е най-високото място във охладителната система на Пасат 3 и ако има останал малко възудх не става циркулира достатъчно или в твоя случай никакво топла вода:talk:
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Съб 09 яну 2010 18:35
passatcho_stz написа:Просто парното е най-високото място във охладителната система на Пасат 3 и ако има останал малко възудх не става циркулира достатъчно или в твоя случай никакво топла вода:talk:
Възможно ли е в част от радиаторчето да има въздух и пак да си работи? И как се решава проблема :roll:
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Съб 09 яну 2010 18:40
Да,възможно е понеже тръбите са му паралелни.
Вариант е да я спреш на стаиблно нанагорнище и да задържиш на по-високи обороти.Ако няма подобрение проблема не е въздух в системата.
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Нед 10 яну 2010 0:36
zfa159 написа:...Ако няма подобрение проблема не е въздух в системата.
Явно другаде ми е проблема :) Предполагам запушен радиатор :roll:
panev_bot
Регистриран на: Съб 09 яну 2010 19:11
Местоположение: София-Люлин
Мнениеот panev_bot » Нед 10 яну 2010 15:52
Здравейте,
Аз също имам подобен проблем с парното на Б3,духа горе долу топло само на 1ва степен и трябва да е във високи обороти.Двата радиатора са сменение,гарнитура също няма от каде да има въздуь.Както казах на високи обороти духа малко по топло но паднат ли особено през студените дни край,духа колкото да не си навънка.Единственото,което остана и се сещам е водната попмпа,това е моето обяснение за проблема но все се разколебавам да я сменя,и си задавам въпроса ами ако пък не е от нея.И още не съм се решил да сменя помпата,над 20 сервиза съм питал ивсеки вдига рамене.Дано някой излезе с рещение на проблема.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], Nikolov86 и 40 госта
