Ксенон В5
bdyankov
Регистриран на: Вто 17 ное 2009 17:53
Местоположение: gabrovo
Ксенон В5
Мнениеот bdyankov » Пон 08 авг 2011 8:55
Здравейте,
Колата ми е с китайски ксенон от доста време и не съм имал проблеми. От скоро съвсем инцидентно единият баласт започна да прекъсва, не е от кабелите защото го размених с др. баласт и пак го прави това. Моля за съвет какъв може да е проблема. Подлежи ли на ремонт или да го хвърлям.
donotdisturb
Регистриран на: Нед 04 юли 2010 0:03
Местоположение: pazardjik
Re: Ксенон В5
Мнениеот donotdisturb » Пон 08 авг 2011 9:42
Колега в къв смисал баласта прекъсва ? Да не премигва крушката или баласта издава един звук "цък цък" ако е от тва 90% е от тъпите китаиски букси при мен го имаше тоя проблем но го оправих с обувки - запоих мъжко - женско отгоре с изолирбанд и готово . Провери за лоша връзка .
bdyankov
Re: Ксенон В5
Мнениеот bdyankov » Пон 08 авг 2011 10:03
Прекъсва в смисъл, че както работи крушката изгасва (при положение че е светила известно време), изобщо не светва при запалване или светва сама по някое време. Понякога след вкл. изкл. от ключа светва понякога не.
Това е с две думи.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Re: Ксенон В5
Мнениеот zfa159 » Пон 08 авг 2011 12:34
ами или самият баласт сдава багажа (спукана спойка по платката и т.н.) или контактен проблем по куплунзите към баласта и крушката.
Инсталацията там не е като при Н4 и няма други връзки освен от фара до баласта и от баласта до крушката.Ако има проблем с куплунзите,основно е в буксата за ниското напрежение на баласта.
:beer
bdyankov
Re: Ксенон В5
Мнениеот bdyankov » Пон 08 авг 2011 12:39
Ако е спуката спойка, подлежи ли на ремонт?
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Re: Ксенон В5
Мнениеот zfa159 » Пон 08 авг 2011 17:36
ами трябва да се разглоби баласта,да се намери и да се оправи спойката,ако не е писта,дефектен електронен елемент,изсъхнал кондензатор и т.н. и т.н..След това трябва да се херметизира и т.н.В предвид,че един баласт,пак китайски, струва 30-40лв за 35W и 40-60лв за 55W, не ми се вижда рентабилно да не го смениш направо с нов,а да се опитваш да ремонтираш стария.Така получаваш нов баласт с нов куплунг за ниското напрежение и ще забравиш за проблема (само страната на куплунга от към баласта прави проблеми,буксата от към инсталацията си е винаги добре).
:beer
bdyankov
Re: Ксенон В5
Мнениеот bdyankov » Вто 09 авг 2011 8:12
Да така е, относно рентабилността. Кажете тогава от къде да взема такъв баласт, който да е що годе читав.
ziatev
Регистриран на: Пон 21 сеп 2009 13:06
Местоположение: sofia
Re: Ксенон В5
Мнениеот ziatev » Сря 10 авг 2011 16:44
От Луксима.
Потребители, разглеждащи този форум: Nikolov86 и 42 госта
